Příspěvek: # 29146Příspěvek Crusy
Dotaz...Neví někdo jestli je nebo do kdy bude uzavřena silnice Mšené Lázně - Charvatce,popř. by nemohl popsat jak to tam aktualně vypadá..Díky.
Pnaky
Příspěvek: # 29390Příspěvek Pnaky
Sjezd z Liberce na Jablonec na R10 viz: http://www.mapy.cz/#x=134644928@y=138085696@z=15@mm=ZP
Nejaky chytrak tam nastavil zakaz odboceni doleva takze se to muselo bud objizdet pres Radlo nebo Hodkovice a ta nejrychlejsi trasa teda prisla v nivec. Takze si to opravte at nebloudite ;)
Pnaky
Příspěvek: # 29391Příspěvek Pnaky
Jablonec nad Nisou - prikazany smer doprava z Lesni na 5. kvetna viz: http://www.mapy.cz/#x=134798112@y=138206544@z=16@mm=ZP
V blizkosti je kruhak takze odboceni vlevo nepripada v uvahu ale TT to ignoroval a stejne to tam doleva poustel. Takze si to opravte at nedostanete pozvanku ;) V blizkosti je totiz sidlo policie takze si to tam dost casto uzivaji :P
Příspěvek: # 29402Příspěvek Gebič
Opraveno, ale vis jak funguje map share, naprd.. Doporucuji to nahlasit jeste sem... :blee:
http://forum.navigovat.mobilmania.cz/fo ... 946ddf0890
Pnaky
Příspěvek: # 29406Příspěvek Pnaky
Diky ale ze by se mi to chtelo interpretovat dle zpusobu hlaseni chyb na SF.cz tak to se mi opravdu nechce... ;)
Příspěvek: # 29407Příspěvek Gebič
Nechapu co tim myslis, ale muzu rici, ze po MS, tato oprava nikdy nebude opravena... ::prav::
Pnaky
Příspěvek: # 29409Příspěvek Pnaky
Sorry ale nevim co je MS kazdopadne jsem to nahlasil i "vedle" ;)
Příspěvek: # 29410Příspěvek Gebič
Sorry, MS (maphare), sdílení oprav u TT (TomTom)... :chlamani:
Super, tak a tedka za cca 2 vydani map to bude opravene... :haha:
Pnaky
Příspěvek: # 29411Příspěvek Pnaky
Hehe, tak MS - MapShare mi v tuhle pokrocilou dobu vuuubec nedoslo... ;) Trochu se tu musim rozkoukat nez to tu poradne "ohmatam" takze diky za shovivavost :)
Příspěvek: # 29624Příspěvek Jirásek
Vzhledem ke stále se měnící dopravní situaci v oblasti PRAHA - Hradčanská/Letná se domnívám, že nejvýstižnější bude následující DOČASNÁ úprava:
Oblast Hradčanské
Modré úseky průjezdné obousměrně, červené neprůjezdné, jednosměrky zelené šipky. Prosím pozor, některé části jsou v mapách rozsekány na velmi malé úseky, je nutno opravit všechny části.
Při výjezdu ze Svatovítské na Milady Horákové je nutno upravit též odbočení - povolit vlevo i vpravo (dříve bylo pouze vlevo).
Oblast Letné
Zde platí obdobně - modrá obousměrně, červená neprůjezdné.
Vím, že tyto úpravy nejsou zcela ideální, ale vystihují asi nejlépe současné dopravní omezení v této oblasti. Bohužel jsem si nedávno ověřil, že opravy stažené přes MapShare (např. do nových map) jsou zcela nepřesné a pouze částečné. V důsledku toho je tato oblast podle TomToma ve své podstatě zcela neprůjezdná. Z některých směrů routing navádí po nesmyslných objížďkách a naopak z jiných uvrhne řidiče do zcela uzavřené oblasti.
Prosím proto maximum uživatelů o pečlivé provedení opravy v MapShare, aby se při stahování opravy projevili u dalších uživatelů.
Děkuji
Pnaky
Příspěvek: # 29625Příspěvek Pnaky
Jirasku, opravy si provedu ale nezda se mi ta Letna - ona je sice Horakova od stadionu uzavrena ale ta tvoje objizdna trasa vede mnohem dale smerem k Letenskemu tunelu takze navigace pak bude za jizdy hlasit blbost - kus zase pojedes po louce :/
Chypu ze resit jejich situaci je trochu ulet ale zase bych nevytvarel zbytecnou mystifikaci lidi :(
Příspěvek: # 29626Příspěvek Gumídek
Souhlasím s Jiráskem. Nebojte, už to nebude dlouho trvat, a Letnou otevřou......
Příspěvek: # 29628Příspěvek Jirásek
Problém je v tom, že není možnost nastavit přes mapshare správně onen úsek přes Letnou. Prostě tam chybí dočasná objízdná silnice (blíže k stadionu Sparty) . Proto jsem také psal, že to není ideální. Pokud najdeš schůdnější řešení tak, aby navigace byla schopna správně zaroutovat průjezd touto oblastí, uvítám to. Tady nejde o přesnost, při průjezdu jinak jet nemůžeš, tak pojedeš kousek po louce. Ale navigace tě dokáže "protáhnout" tím gulášem. Pokud se pokusíš více přiblížit skutečnosti, bude oblast pro routování/výpočet neprůjezdná!
Obdobný je i drobný úsek u křižovatky se Svatovítskou. Te úsek tam také není obousměrný, ale přesto je to takto nejblíže skutečnosti.
Příspěvek: # 29630Příspěvek Gumídek
Ano, takhle jsem to myslel, přiblížit se skutečnosti co nejblíže, když už to jinak nejde....
Příspěvek: # 29635Příspěvek Crusy
Hmmm,tak to je konečná...Na Letenské sady prostě nelze zajet,čili ta "modrá trasa je nefunkční... :cry:
