Zkušenosti - nová řada TT Go 1000/1005 a Via 120/125
vav
Re: Zkušenosti - nová řada TT Go 1000/1005 a Via 120/125
Příspěvek: # 42940Příspěvek vav
Zdar, prosím o radu. Koupil jsem si TT Go 1000. "My tomtom" ho vidí připojený, ale když spustím "můj tomtom" a přihlásím se k účtu tak se TT nespáruje s účtem a tím pádem si ani nemůžu zaktivovat dvouletou aktualizaci map. Na "podpoře" mi řekli, že si mám změnit providera, že to někdy přes O2 nefunguje. :shock3: je to normální? dík Vav
JaklJan
Příspěvek: # 42941Příspěvek JaklJan
Aby to nedráždilo tak mažu. 8-)
Naposledy upravil(a) JaklJan dne 4.7.2011, 13:55, celkem upraveno 1 x.
kmarty
Příspěvek: # 42946Příspěvek kmarty
(pac to byla reakce na jiz smazany post, tak je tenhle zbytecny - smazano)
Naposledy upravil(a) kmarty dne 4.7.2011, 14:41, celkem upraveno 1 x.
TT Start 20, Apl. 11.031.860447.74 (0) (2528, 13.2.2012), OS 824205, GPS 2.16.201 88313, CE_Europe v885.4007; MyTomTom 3.1.0.567; OS X 10.7.3
vav
Příspěvek: # 42948Příspěvek vav
mě to píše 169.254.255.2, podsíť 255.255.255.252. Firewall ve Windows mám zakázaný, v ESETu mám povolen přístup na celou podsíť 169.254.255.0, akorát nevím jak nastavit router od HUAWEI. :zamysl:
JaklJan
Příspěvek: # 42950Příspěvek JaklJan
Naposledy upravil(a) JaklJan dne 4.7.2011, 13:56, celkem upraveno 1 x.
JaklJan
Příspěvek: # 42951Příspěvek JaklJan
vav píše:mě to píše 169.254.255.2, podsíť 255.255.255.252. Firewall ve Windows mám zakázaný, v ESETu mám povolen přístup na celou podsíť 169.254.255.0, akorát nevím jak nastavit router od HUAWEI. :zamysl:
Pokud používáš aplikaci My TomTom,tak jinou síť než je výše uvedeno nevytváří.Router nastavovat nemusíš.Síť se spustí po připojení a zapnutí navigace sama.Pokud je navigace off.Síť se sama odpojí.Snad ti to pomůže.Víc nevím. :cheers:
kmarty
Příspěvek: # 42952Příspěvek kmarty
Jako podivat se na nastaveni firewallu v pocitaci je dobra myslenka a rada, to jo. O tom zadna.
(jiz nepodstatne - smazano)
Co mam za pristroj najdes v mem podpisu.
Pokud se ti nelibi oznaceni "Start 20", tak ji rikej treba "Via 1405".
vav
Příspěvek: # 42958Příspěvek vav
hmm... takže problém s připojením aplikace Mytomtom z mého PC do serveru tomtom není na mojí straně? Na technické podpoře mi tvrdili, že si to mám vyřešit s O2 jakožto poskytovatele internetu. Jenže CO ? mám vyřešit už neřekli.
kmarty
Příspěvek: # 42961Příspěvek kmarty
No takhle.
Aby to nebylo jednoduchy, tak ona "aplikace" MyTomTom je slozenina z toho bazmeku co se instaloval do PC a ma tu ikonku v notification area + webova/flashova/javascriptova zalezitost na serverech TomTomu + webova/xml rpc/ssh(sftp) + cosi na portu 3129 na strane navigace.
Konektivitu do Internetu potrebujes, bez toho si neskrtnes. Presneji, konektivitu potrebuje tvuj pocitac (diky tomu si stahne zbytek nutny pro to abys videl to, cemu soudruzi od TomTomu rikaji komplexne "aplikace MyTomTom" - no, stahne. Funguje to podobne jako kdyz mas treba Gmail pres prohlizec).
Jestli se divam dobre, tak tohle (PC<->servery TomTom) nevyuziva jine porty nez standardni TCP port 80 a 443 (http a https). V zasade jde o klasicke brouzdani stejne jako chodis na google nebo na http://www.poi.cz.
Tohle je cast, do ktere ti keca tvuj router a tvuj Internet provider. A tvuj pocitac.
Pak je druha cast a tou je spojeni "tvuj pocitac" <-> "tvoje navigace".
Vzhledem k tomu, ze pises ze v MyTomTom navigaci vidis (t.j. nutne predpoklady pro sparovani nebo aktivaci aktualizace jsou splnene - na tohle totiz nepotrebuje nic jineho nez xml rpc dotaz na navigaci, kde navigace jedinou odpovedi rika typ navigace a jeji seriove cislo), tak dal je to uz ciste jen o tom co servery TomTomu udelaji s tvym uctem (na ktery se uspesne prihlasujes) a tvym aktivacnim kodem.
Mimochodem, mne podpora TomTomu na dotaz skrz polozky "Activate code" odpovedeli:
Toto poolíčko z technických důvodů nefunguje, ale netýká se Vašeho zařízení .
(mne se netyka proto, ze nemam zadne predplacene aktualizace ani kod ktery bych tam opsal. Ja se jich na to jen ptal, protoze ta sajta vyslovene zabloudi v kruhu namisto toho aby mi to odpovedelo neco kloudnyho - napriklad aby se to na ten kod vubec zeptalo. EDIT: Hele, dneska uz to funguje, uz se to na ten aktivacni kod pta)
kmarty
Příspěvek: # 42968Příspěvek kmarty
Ale jen nejakej prihod, od toho je prece forum, ne? :-)
vav
Příspěvek: # 42970Příspěvek vav
Tak teď jestli tomu dobře rozumím : PC a TT mám propojené a adresované správně. Router do toho nekecá. Připojený na internet taky jsem. Účet mám aktivní. Tak kde je ten zakopaný pes co mi pořád říká, že "Nebylo nalezeno žádné zařízení" :zed:
kmarty
Příspěvek: # 42971Příspěvek kmarty
Jo, tak to by mne taky zajimalo. Co AdBlock, NoScript a jim podobna, v tuhle chvili prekazejici, havet? Neco, co by dokazalo zablokovat komunikaci mezi browserem a navigaci.
Kdyz si, pri pripojeny navigaci, zadas do browseru adresu http://169.254.255.1/pcmi/?locale=cs_cz , tak funguje nebo ne?
No sakra, ale mela by, protoze jinak by to ta aplikacka MyTomTom nevidela (celou dobu pocitam s tim, ze MyTomTom ti v tom menicku, kde jsou i polozky "Muj TomTom" a "Pridat obsah od komunity" pise ze tu navigaci vidi).
Stejne tak hadam ze vidis adresy http://169.254.255.1/mpnd/status a http://169.254.255.1/mpnd/progress (oboji je XML, ne html, takze kdyz uvidis prazdnou stranku, tak se musis podivat na zdroj stranky. Firefox defaultne ukaze i to XML)
Dal uz je tam jen periodicky otukavani na tcp port 3129 ze strany pocitace smerem na navigaci. Ale nic vic tam neplave :-/. OK, at jsem presny, nic vic tam nevidim.
Jinak jak tam mas zakrouzkovany "Port pro pripojeni k internetu" + "Overit dostupnost", to je port na kterym posloucha ta MyTomTom aplikace. Ale ta posloucha na localhostu (127.0.0.1), alespon Macu, ale predpokladam ze v tomhle to u MS Windows nebude vyjimka. No, kazdopadne tim ze to posloucha na localhostu, tak se na to dostane zase jen a pouze pocitac (a jeho browser). Tlacitko "Overit dostupnost" se da stisknout jen kdyz to cislo portu zmenis (staci smazat nulu a zase ji vratit zpet). Jenze to kontroluje jen jestli je ten port volny a ta aplikace se muze na nej povesit.
Ve firewallu mas povoleno ze src 127.0.0.0/8 muze na dst 127.0.0.0/8 bez omezeni, zejo? Presneji jestli to nemas zakazano, protoze povoleno by to melo byt defaultne. Tamtudy (konektivita na 127.0.0.1:4000) se domlouva to "cosi" v browseru s MyTomTom aplikaci co bezi ve stavovem panelu (to u hodin).
Vic mne ted vazne nenapada.
vav
Příspěvek: # 42972Příspěvek vav
důvěryhodné adresy mám nastaveny snad dobře, ABP mám vypnutý a žádné další blokovače už nemám. Připadám si jak :blazen: asi si nechám starou poctivou papírovou GPS s hlasem manželky. Dík za rady. Ve čtvrtek se asi znovu 8o) na technickou podporu TT.
chaloupka
Příspěvek: # 43006Příspěvek chaloupka
Add Eset - on byl svého času výborný a byl jsem s ním spokojený. Ale pak Přišel ve verzi Internet Security 4, chvíli se učil ... a když skončilo učení, tak jsem zjistil, že spolehlivě zablokuje všechny sítě, co nepoznal v učícím období. Po nějaké době laborování jsem vyřešil tak, že jsem přešel k Nortonovi ...
