Vysílání TMC v ČR
Obecně vše o službě TMC v ČR.
Re: Vysílání TMC v ČR
Příspěvek: # 37039Příspěvek fox50
Proč volíš trasu?
Aby jsi viděl co má navigace načteno z RDS-TMC nemusíš mít zadánu žádnou trasu.
(Při připojeném a aktivním RDS-TMC modulu.)
1) Prohlížet mapu a v možnostech zaškrtnout "Dopravní informace"
2) Klinout na RDS-TMC proužek (v pravo) a v tomtom menu zvolit prohlížet mapu.
p.s. Návod ber jenom jako přibližný texty si matně vzpomínám, nemám navigaci poruce.
Příspěvek: # 37042Příspěvek Tonny
Protože prohlížením mapy tak jak to popisuješ se nic nedozvím a volbou trasy vím na 100 procent, že "chci jet přes uzavřený úsek".
Příspěvek: # 37043Příspěvek fox50
Jak to že ne, když se koukneš na mapu v PC a v navigaci tak se shodují nebo ne. Co na tom nevidíš ?
Příspěvek: # 37044Příspěvek Tonny
Nejsem si jistý, jestli jsem ti dobře porozuměl, ale tak jak to popisuješ nevidím ani jeden dopravní problém... Tak, jak jsem to testoval, jsem některém dopravní problémy v navigaci našel.
Příspěvek: # 37045Příspěvek fox50
Tak jak to popisuju tak jsou na mapě vidět všechny RDS-TMC události. Dá se podívat kamkoliv po mapě.
Vypadá to asi takto: (bez té trasy, nemám navigaci takže jsem musel vzít obrázek z manuálu)
Příspěvek: # 37046Příspěvek Tonny
Ano, tak jak to popisuješ to funguje také
- našel 1 /slovy jednu/ událost v Ostravě a stejný počet v Opavě a v Brně.
Jinými slovy, způsob, který popisuješ je rychlejší než ten, co jsem zvolil já, na druhou stranu u mého postupu simuluji konkretní trasu. Nebylo cílem diskuse sklouznout do roviny jak získat data, ale porovnat data z RDS TMC s mapou. To si myslím splňují oba postupy.
Příspěvek: # 37048Příspěvek Tonny
Rád bych, aby nezapadla důležitá informace o tom, že JSDI posílá do systému, tedy i do RDS TMC všechna data, která jsou uvedená na MAPĚ http://www.dopravniinfo.cz.
Původní debata o pár příspěvků dříve zde:
http://www.poi.cz/phpbb/viewtopic.php?f=21&t=998#p37019
Příspěvek: # 37057Příspěvek Henry
Tonny, až budeš dávat panu Zvárovi další otázky, případně někdo, kdo bude v Ostravě na exkurzi: mohli byste se zeptat, zda se technicky nedá zajistit, aby z popisu události šlo poznat, že jdou data z JSDI - buď textem nebo třeba i nějakým příznakem, např. že zpráva bude končit čárkou, podtržítkem nebo nějakým jiným speciálním symbolem. Asi by vám to pomohlo od spekulací, jakéhože původu jsou daná konkrétní data...
Příspěvek: # 37058Příspěvek Tonny
Za dotaz to určitě stojí. Jak Henry správně podotýkáš, nejdříve je třeba specifikovat jaká data RDS TMC vlastně přijímám a pak teprve zkoumat, proč se zobrazí nebo nezobrazí konkretní událost.
Příspěvek: # 37060Příspěvek Jirásek
:zamysl: , nejsem si jist jednoduchostí této identifikace.
Pokud jsem správně pochopil systém RDS/TMC, není vysílán žádný text, pouze kódy. K těm jsou v navi přiřazeny předdefinované texty, ikony a pod.
Jinak by asi dosti těžko angličan pochopil českou zprávu a pod. Příslušný text se zobrazuje dle jazykového nastavení navi.
Ale mohu se mýlit.
Příspěvek: # 37061Příspěvek Tonny
Je to tak, pouze kódy. Ale není jiná cesta - na srazu bude z mé strany hlavní dotaz spočívat v tom, jak data ze systému dostat do navigace. S přihlédnutím ke všem okolnostem, které jsou dány a které "nelze" ovlivnit.
rochovaf
Příspěvek: # 37063Příspěvek rochovaf
Nevím co ukazuje navigace za data (myslel jsem si, že jen výslednou interpretaci zpráv TTI), ale pokud byste se dostali k těm datům, kde jsou ještě čísla z kódu ALERT-C, tak by tam mohlo být i id poskytovatele dat (pochybuju ale o tom, že by to navigace dovolovaly).
Každopádně pokud chcete někdo nastudovat detailně, tak doporučím ČSN EN ISO 14819-1 (v některých knihovnách je možnost nahlédnout do databáze norem), extrakt normy je k dispozici na adrese http://www.silmos.cz/file.php?id=1912. Jinak snad není trestné, když řeknu, že Google si s dotazem ISO 14819-1 poradí výborně.
František Rochovanský
Webdispečink.cz
Příspěvek: # 37241Příspěvek Tonny
Zabývám se mimo jiné hledáním rozporů mezi skutečností a tím, co indikuje RDS TMC.
Jedna z chyb, která není RDS TMC indikována je sjezd z D1 na křižovatce Brno centrum.
Řešilo se to zde již dříve, dosavadní závěr je ten, že na mapě na http://www.dopravniinfo.cz /MAPA/ je uzavírka indikována a tedy z hlediska NDIC je to v pořádku.
Je a není.
Dal jsem na MAPĚ navigovat trasu Hodonín Brno. Naviguje - přes zavřený úsek http://www.vlaksim.cz/screen/Brnocentrum.gif
Příspěvek: # 37249Příspěvek Jirásek
Tonny, vysvětlení je ve FAQ, cituji
Proč systém vyhledá trasu přes obec, která je úplně neprůjezdná?
Systém v této fázi vyhledá trasu a indikuje, jaká omezení se na ní vyskytují. Nejedná se tedy o plánovač tras zohledňující aktuální dopravní situaci. Bohužel ještě nějakou dobu potrvá, než budou informace získávané z několika stovek zdrojů natolik kompletní a kvalitní, aby mohla být taková služba bez uzardění uživatelům nabídnuta
Po vyhledání trasy se při kliknutí na seznam, zobrazí všechny události na vyhledané trase.
Příspěvek: # 37253Příspěvek Tonny
Já tím chtěl říct něco jiného - cituji pana Zváru: "uvádím, že JSDI vysílá nebo by mělo vysílat přes RDS-TMC všechny informace, které jsou na http://www.dopravniinfo.cz. "
Je faktem, že pokud je tvrzení výše pravdivé /a o tom nepochybuji/, pak se dat RDS TMC v procesu přenosu k řidičům někde "ztrácejí". Nevím v tuto chvíli kde, možností je hodně. Po exkurzi možná budeme chytřejší.
Ukázka té mapy byl spíše upozorněním na to, že nejen RDS TMC není zcela funkční. Očekávám, že ve slíbené nové verzi stránek www.dopravniinfo.cz bude toto ošetřeno.
