Změna názvu Hypernova na Albert...
Změna názvu Hypernova na Albert... Změna názvu Hypernova na Albert...
- CZ-Albert Hypermarket.bmp (1.51 KiB) Zobrazeno 12272 x
Naposledy upravil(a) Crusy dne 18.6.2009, 1:47, celkem upraveno 1 x.
☆ Samsung Galaxy A 52 5G ☆
Re: Změna názvu Hypernova na Albert...
Pokud vím, tak Albert hypermarket
Tak sem si všiml (pokud je to jinak,tak mne opravte),že sice "přeměněné" Hypernovy ze své kategorie zmizeli,ovšem v kategorii Albert se již neobjevili...Přimlouval bych se za to,aby správce W.A.S.P. - Hypernova předal údaje o těchto prodejnách správci Docent - Albert,a ten je zanesl do "Nakup_Albert jako např.ALBERT HYP,ul.xxxxxxxxx... Děkuji...
... teď mne kopla reklama, jak se Hypernova mění...... chtěl jsem se zeptat jak to bude, ale koukám, žes mne předběhl
Je tu problém, který by se měl rychle vyřešit. Tonny si zadal do žádosti o zveřejnění kategorii Čerpací stanice Albert, ale ty jsou už pod názvem Hypernova, tak už prosím správce o změnu názvu, než se objeví další....A Tonnymu vysvětlit, že dělá zbytečnou práci...Nehledě na to, že kvalita kategorie Hypernova dost pokulhává. Dodnes nepoužívá interpunkci a když, tak jen částečně. Dodnes není rozepsaná do políček pro ostatní navigace, chybí telefonní čísla....Bohužel není jediná...My s mílou to postupně v našich třech velikých kategoriích přepisujeme, ale hotely, restaurace a pensiony jsou kategorie o několika tisících záznamů....
Stačilo by je vlastně akorát "přesunout" jako ty obchody.Kontaktoval sem (SZ) WASPa,tak uvidíme jestli se nějak s Docentem "dohodnou"....
Kontaktuj i Tonnyho, on si dal velkou práci i s kontakty atd.....
Není problém, ať nějaký zdejší admin přehodí správcovství kategorie u Hypernov na Docenta a ten ať si s daty a kategorií udělá co potřebuje... Netrvám na vlastnictví... Taky jsem ji dostal již po někom.
Zdar...
Edit: Zkusil jsem z Docenta udělat asistenta kategorie s plným oprávněním, tak uvidíme...
Zdar...
JJ.bylo by to dobrý...Jde o to jak píši výše..Z jedné kategorie se vymazali Hypernovy,ale do nové je nikdo nepřesunul..Šlo by jen o to je přesunout a přejmenovat Albert Hyp....http://aktualne.centrum.cz/finance/naku ... ?id=641285 ..Díky
Přátelé, dnes večer odjíždím na dovolenou.Gumajz píše:Kontaktuj i Tonnyho, on si dal velkou práci i s kontakty atd.....
Po návratu mohu poskytnout aktuální data ve smyslu která prodejna je supermarket. která je hypermarket - jedná se o dva rozdílné řetězce s odlišným sortimentem.
Nelze jednoduše převést bývalou kategorii Hypernova do kategorie Albert - dojde tím k pomíchání řetězců.
Jediné správné řešení je přejmenovat stávající kategorii Nákup Hypernova na Albert hypermarket
- a stávající Albert přejmenovat na Albert supermarket
- za předpokladu, že obě kategorie nejsou zatím "smíchány".
U čerpacích stanic Albert mám aktuální otevírací doby a telefonní kontakty. Pokud bude na místě mé dovolené signál pro Wifi. můžu na tom v případě špatného počasí máknout. Každopádně počítám s tím, že data poskytnu správci kategorie pro doplnění
Zdraví Tonny
To je přesně ono...
Jinak pěknou dovolenou....
Já do Alberta ty bývalé Hypernovy nechci
. IMHO mám dojem, že správce může kategorii přejmenovat, takže nejjednodušší bude:
1) změnit název kategorie
2) požádat Henryho, aby hromadně změnil řetězec "HYPERNOVA" v názvech POI za něco jiného, třeba "ALBERT HYP"...
No nic,tak se přejmenuje kategorie Hypernovy na Albert Hypermarket (nebo jen HYP) a každej si to pak může sloučit....
