Tomtom 920
Re: Tomtom 920
Příspěvek: # 21358Příspěvek fox50
Pokud má nová mapa USA 1.8GB tak je jasné že se to do navi nevejde :)
Asi bych postupoval takto :) Zazálohoval mapu Evropy na HDD nebo na SD kartu. Poté z navi vymazal a stáhnul mapu USA do navi.
Jakmile bude mapa USA v navi udělal bych zálohu na HDD. A do navi kopíroval tu mapu kterou budu potřebovat. Nebo Dal do navi mapu Evropy a na SD kartu USA :)
Dík za info ohledně RDS. Napsal jsem na linku TomTomu a počkám si co odepíšou.
Re: Tomtom 920
Příspěvek: # 21359Příspěvek ivos
fox50 píše:Pokud má nová mapa USA 1.8GB tak je jasné že se to do navi nevejde :)
Přesně to jdu udělat - jdu koupit SD kartu, asi 8GB, 4GB mi přijde málo, když už...jen nevím jestli bude fungovat bez nového boot. Mám tam 5.4106
Re: Tomtom 920
Příspěvek: # 21365Příspěvek fox50
8 GB mi fungovala ale s Boot 5.5022, právě tato verze opravuje problém s SD>4GB, takže se starším to asi pro zápis fungovat nebude.
Přišla mi odpověď od TomTomu ohledně zasekávání RDS:
podpora TomTom píše:Dobry den,
jedna se o chybu aplikace tato chyba bude odstranena v nove aktualizaci aplikace
je treba najprve naplanovat trasu ,
pote pripojite zarizeni v aute k autonabijecce a spustite navigovani pote pripojite RDS-TMC prijimac,
tim by mel byt problem vyresen
S pratelskym pozdravem,
Tym zakaznicke podpory TomTom
Re: Tomtom 920
Příspěvek: # 21366Příspěvek ivos
ivos píše:Přesně to jdu udělat - jdu koupit SD kartu, asi 8GB...jen nevím jestli bude fungovat bez nového boot. Mám tam 5.4106
Můžete mě prosím pánové naťuknout - jak zkusit změnu boot? Přes vyhledávání se mi zobrazují linky s diskusí, že verze 5.5022 to na TT920 už umí. Má verze boot 5.4106 osmigigovou kartu nezvládá, tak chci zjistit, jestli do toho mám jít a jak.
Díky.
Re: Tomtom 920
Příspěvek: # 21369Příspěvek fox50
Pro Go920 stáhni tento soubor: http://rapidshare.com/files/144971073/T ... 5.5022.zip
Postupuj takto:
To update the bootloader simply copy the file named system to the root of your internal memory/or SD/or HD of TT then switch off and reboot. If you want to use a SDHC (> 2GB) on device that hasn't a native recognition of it (ex. TT ONE) please update the BL before to use the SD > 2GB.
Be sure that the battery of TT is fully charge and DON’T interrupt the process of rebooting!
THIS OPERATION IS RISKY AND CAN BREAK DOWN YOUR UNIT. ALSO IT'S NOT REVERSIBLE.
Re: Tomtom 920
Příspěvek: # 21391Příspěvek ivos
Tak po chvíli bádání a nervozity DOPLŇUJI:
fox50 píše:Pro Go920 stáhni tento soubor: http://rapidshare.com/files/144971073/T ... 5.5022.zip
ANO - soubor se na RapidShare tváří jako nabořený, jde ztáhnout velice obtížně, ale ztáhne se. Nicméně následně nejde otevřít. Protože jsem tohle už jednou řešil, tak jsem si vzpoměl, že to je nějaký problém formátu ZIP. Ten lze vyřešit tak, že se ZIP soubor otevře konkurenčním WINRAR. Ten soubor otevře a uvnitř je správný SYSTEM :?:
Postupuj takto:
ZDE doporučuji nainstalovat a spustit Clean Flash - http://www.tomtom.com/support/index.php ... h&FID=6202
Ten nejen vyčistí Flash, ale i sám Rebootuje. Netřeba se bát!
No a je to. Nejen, že bootloader 5.5022 je na svém místě, rozezná ho i TTHome (samozřejmě moje SD karta na obrázku již obasahuje originál mapu USA a pár mp3 :jupi: :
Pro zajímavost - nyní mám samostatně mapu Evropy na vnitřní paměti a mapu USA na SD kartě. Jak je vidět z obrázku, v TTH se musí zvolit paměť, na kterou se kouká. No a volba "Záruka nejnovější mapy" potom způsobuje, že při nastavení na interní paměti mi to hlásí, že může doinstalovat USA a při nastavení externí SD karty zase, že může doplnit Evropu :haha:
Asi to vědci v TomTom ještě úplně nedořešili.
DÍKY VŠEM A HLAVNĚ FOX50 8-) ZA NASMĚROVÁNÍ.
Re: Tomtom 920
Příspěvek: # 21393Příspěvek ivos
fox50 píše: Přišla mi odpověď od TomTomu ohledně zasekávání RDS:
No... přečetl jsem si to ještě než jsem jel domů. Nový RDS-TMC přijímač (ale přitom stejná verze 13 jako jsem měl před tím) funguje a můžu s ním dělat co chci - s napájením, bez napájení, s nastavenou trasou, bez trasy. Chytil se vždy... Takže buď se tam našla nějaká HW chybička, která se ale nebude odstraňovat výměnou, ale úpravou "softvérově v příští verzi" a nebo je to jen náhoda a zítra se mi už RDS-TMC nespustí. Já tedy sázím na první část věty. Protože pokud by museli vyměnit všechny RDS-TMC přijímače, které prodali, tak to se nová verze firmware vyplatí i kdyby ji psali jen kvůli tomu :koul:
Re: Tomtom 920
Příspěvek: # 21397Příspěvek ivos
Tak závěrečná poznámka z dnešní ranní jízdy. Zkusil jsem TT920 zatížit na maximum. Takže
1. jsem vybral trasu jinam, než jsem jel - takže po každé křižovatce TT přepočítával návrat na trasu
2. pustil jsem FM vysílač na muziku
3. pustil jsem přehrávání mp3 souborů z CD karty
4. připojený RDS-TMC přijímač hlásil 4x kolony ve směru jízdy (Barandovský most :zub: )
5. občas jsem ho nechal zjistit dopravu na cestě "Z domova do práce"
Výsledek sledování = při tomto zatížení TT920 už dýchala z posledních sil. Bylo jasně patrné, že přepočítávání družic už nestíhá. To usuzuji z faktu, že jsem občas jel po vedlejší komunikaci než ve skutečnosti a TT se chytil třeba až za 5 sekund na normální pražské ulici. Přitom mapa se na obrazovce normálně posouvala vpřed - takže chyběla jen správná pozice GPS. Rovněž s udržením směru na horní hraně, tedy s neustálým otáčením mapy na obrazovce měl TT potíže. V okamžiku, kdy jsem se dostal do tunelu TT nedokázal zpočítat pozici a i když se snažil, hodil mě úplně mimo na jinou komunikaci.
Nicméně vše ustalo, jakmile jsem vypnul přehrávání muziky. Z toho také usuzuji, že nestíhal procesor, že to není to chyba nového FW, ale jen nedostatku výkonu. Pro objektivitu je asi vhodné poznamenal, že dnes bylo ráno v Praze opravdu totálně zataženo a déšť, nebádal jsem, jestli to může mít vliv třeba na kvalitu GPS signálu a na případné výpočetní korekce.
Re: Tomtom 920
Příspěvek: # 21398Příspěvek fox50
Tak nevím, to čemu říkáte zatížení, já používám každý den. Teda až na to zadání cesty jinam než jedu, ale i tak občas odbočím jinam protože si vzpomenu že se chci ještě někde zastavit, a do navi už to neťukám, třeba benzínka. A popisované problémy nemám.
Jenom pro zajímavost, navigace se snaží co nejdéle udržet na naplánované cestě. Až po odchylce více jak 50m(odhad) přeskočí kurzor na pozici kterou skutečně dává GPS modul (který sám o sobě má přesnost za takové ho počasí +/- nějaký ten metr) a přepočítává cestu. Z toho může být váš pocit že TomTom nestíhá získávat souřadnice. Zkuste tento pokus vícekrát a za různého počasí. Co se týče jízdy v tunelu uznávám že to moc nefunguje ale je to o dost lepší než v NavCore 7.xx.
Re: Tomtom 920
Příspěvek: # 21399Příspěvek Scorpio_cz
TO : ivos
Když jsem dnes ráno vyjížděl z Kladna, měl jsem na GPS fix s viditelností na 10 satelitů.
Nicméně po příjedu do Prahy počet viděných satelitů poklesl na 3-5 a chvílemi přesná pozice vypadávala.
GPS přijímač držel fix zuby nehty ale bylo znát že toho má dost. Jedná se o externí přijímač a má svůj
display na kterém zobrazuje počet satelitů které vidí - zatížení vlastní navigace ho nijak neovlivňuje.
To že v Praze občas navigace ukazuje nesprávnou polohu přičítám zmatenému GPS přijímači.
Složitá zástavba, budovy a odrazy mohou přesnosti GPS spočítané polohy dost vadit, zvlášť
pokud je vidět jenom málo satelitů (3-4) pak je ta potencionální "úchylka" dost velká.
Re: Tomtom 920
Příspěvek: # 21401Příspěvek ivos
fox50 píše:Tak nevím, to čemu říkáte zatížení, já používám každý den. Zkuste tento pokus vícekrát a za různého počasí.
Já to právě porovnávám s včerejší jízdou na původním bootloaderu a lepšího počasí. Takže uvidíme, co a jak bude dále. K reakci na počet satelitů - používám navigaci už od původního TTOne, takže nějakou tu zkušenost mám. V minulém týdnu to bylo se stejnou navigací jednoznačně lepší. Ale souhlasím, to nemusí být bootloaderem, ale tím počasím.
Tomtom 920 a nemu.
Příspěvek: # 21402Příspěvek ivos
Protože je tohle vlákno věnováno TT920, tak ještě samostatný dotaz - tvorba uživatelského menu. Systém přes SDK znám a používal jsem, i tady na fóru je nalezitelný. Nicméně na TT920 je samostatné nemu "Rychlá nabídka". Tohle se mi zdá způsob jak si nastavit nejčastější použití, nicméně jsem nikde nenašel, jestli se dá tahle nabídka editovat. Konkrétně mi jde o tkačítko "Smazat trasu", které používám, když se pohybuji v okolí cílového bodu a nechci aby mě požád navigace oznamovala, že se mám otočit do protisměru. Tohle tlačítko ale v nabídce možností není a tak by to znamenalo upravit celé originál menu. Proč ne, jen kdyby to šlo ...
Re: Tomtom 920
Příspěvek: # 21408Příspěvek fox50
Myslím že dostat tlačítko smazat trasu do rychlé nabídky nejde :(
Re: Tomtom 920
Příspěvek: # 21445Příspěvek ivos
ivos píše:Zkuste tento pokus vícekrát a za různého počasí.
Mno... Po několika dnech bych asi prohlásil - za těch 8 GB to zcela jistě stojí a neměnil bych, ale určitě budu netrpělivě čekat na novou verzi. Bohužel nejsem znalec detailů programu, takže jako uživatel -
- při jízde na relativně otevřené ulici, viditelnost 6 a více satelitů. Navigace zobrazuje ulici kterou jedu, mapa se zobrazuje se severem nahoře, iu když mám nastaveno směr jízdy nahoře, šipka v 2D míří ve směru jízdy, takže kolmo na ulici na mapě... Normálně se pohybuje po mapovém podkladu, ale stále v tomto stavu. Po 10-15 vteřinách se jakoby vzpamatuje, mapa se otočí do správného směru a vše je jak má. Totéž se stává s rovnoběžnou ulicí při odbočení jinam, než byl původní směr.
Stává se to tak 1x, 2x za den a v Pražském provozu, takže na D1, nebo okresní silnici by se to možná chovalo jinak. Příliš mi to nevadí, protože většinou jedu k nějakému cíli a fakt, že mi TT920 ukazuje chvíli něco jinak mi nevadí. Nicméně - před úpravou boot a SYSTEM to nedělalo...
Tak asi.
slofik1
Re: Tomtom 920
Příspěvek: # 21772Příspěvek slofik1
Pánové dnes jsem si všiml že mi nefunguje dálkové k navigaci,musí se to nějak spárovat a nebo ne?Jestli spárovat poradí někdo jak?Dík
