PC Navigator 7
Vše o podpůrném softwaru pro GPS a navigace
skvorfi
PC Navigator 7
Příspěvek: # 13270Příspěvek skvorfi
  • Ahoj všichni.
    Mohu se prosím zeptat, jak bych dostal POI body do výše uvedené navigace v Notebooku? Tedy jestli je to vůbec možné?
    Moc děkuji za jakoukoliv odpověď.
Re: PC Navigator 7
Příspěvek: # 13272Příspěvek Jirásek
Nic ve zlém, ale trochu hledat.
O několik vláken dole je popis - TADY
skvorfi
Re: PC Navigator 7
Příspěvek: # 13275Příspěvek skvorfi
Díky moc za příspěvek.
Našel jsem to potom, co jsem vložil příspěvek.
Udělal jsem to podle návodu, ale radary se mi nějak nechtěly zobrazovat (možná jsem někde udělal chybku). Nemáte někdo funkční souborek (aktuální) pro MAPFACTOR 7 (mám na něm patch na 7.1)
Pokud byste byli tak hodní, mohl bych Vás poprosit o zaslání souborku aktuálního souborku cat999.mef na mou adresu: skvorfi.1@seznam.cz ?
Něco jsem stáhnul z NETu, radary se mi objevují, ale nevím, jak moc je to aktuální.
Fakt díky.
Re: PC Navigator 7
Příspěvek: # 13278Příspěvek Jirásek
Pokud máš problémy, zkus kontaktovat mapfactor - výrobce. S toto navigací tady asi moc zkušeností nebude, ale možná se mýlím.
skvorfi
Re: PC Navigator 7
Příspěvek: # 13280Příspěvek skvorfi
Tak jsem to vymordoval a ono to snad i funguje...
Ještě jeden dotaz - jdou tam nandat i jiné POI, než radary? Zajímaly by mě benzínky, firmy a třeba kina.
Re: PC Navigator 7
Příspěvek: # 14154Příspěvek Docent
Yes, cat999.mef is only for radar. For other POIs use getmef.exe.
Re: PC Navigator 7
Příspěvek: # 14166Příspěvek Docent
I am sorry, my answer is wrong :oops: . Getmef.exe is for radars only, for other POIs use diggerQt.exe.
For example, Category 480 CZ-Pivovar (Brewery).
Save CSV File for iGO.
Open this CSV file in Excel and save it to xls file (e.g. CZ-pivovary.xls).
Now start diggerQt.exe and create new import CZ-Pivovar. Select Driver type Microsoft Excel Driver (XLS) and open file CZ-pivovary.xls.
Select Coordinate system and columns for longitude and latitude.
coordinate system.png (11.46 KiB) Zobrazeno 28800 x
Convert icon for this category "CZ-pivovar.bmp" from this site to "CZ-pivovar.png". In next screen, select image for icon CZ-pivovar.png.
In next step, select source fields for map and table.
source fields.png (7.82 KiB) Zobrazeno 28801 x
Save configuration and run import. Now, in the directory wirh MapFactor PC Navigator on PC is "import" directory with "CZ-Pivovar" subdirectory. Copy "import" directory from PC to PDA-directory with map, in my PDA e.g. CR-TA on SD-Card.
Re: PC Navigator 7
Příspěvek: # 14167Příspěvek Docent
Now, brewery in "Ústí nad Labem" on the map:
brewery on the map.png (218.4 KiB) Zobrazeno 28812 x
brewery info.png (70.25 KiB) Zobrazeno 28843 x
Re: PC Navigator 7
Příspěvek: # 14169Příspěvek Docent
:?: :cheers: .
Re: PC Navigator 7
Příspěvek: # 14172Příspěvek Docent
Edit.
Naposledy upravil(a) Docent dne 31.3.2008, 19:43, celkem upraveno 1 x.
Re: PC Navigator 7
Příspěvek: # 14173Příspěvek Docent
Without problems... Use getmef.exe and CSV file for iGO, than identical process with Excell.
Use not CSV converter for ov2 files, but direct CSV file for iGO from this site - User settings.
user settings.png (51.59 KiB) Zobrazeno 20481 x
ctcostas
Re: PC Navigator 7
Příspěvek: # 17877Příspěvek ctcostas
Hello,
Where can I Find the diggerQt.exe???
Thanx in advance
Re: PC Navigator 7
Příspěvek: # 17883Příspěvek Docent
At installation DVD...
Re: PC Navigator 7
Příspěvek: # 17922Příspěvek Docent
PC Navigator, včetně svého brášky Pocket Navigator, dospěl do verze 8. Cena za každý je 3.094,- s DPH, což je řekl bych, slušné.
Pro PC existuje verze Truck, která by měla umět vyhledat trasu na základě zadaných omezení - výška, váha...
