nabíjení c510
nabíjení c510
Dobrý den chtěl jsem se zeptat když navigaci nabíjím v autě je možné se nechat navigovat během nabíjení ?
Mě tam skočí jen obrazovka připojení a to je vše.
Děkuji
Děkuji
Re: nabíjení c510
Dotaz neni presny - podle toho, ze ti naskoci obrazovka pripojeni, bych to typoval, ze myslis nabijeni pres notebook (propojeni pres notebook) - pak navigace nefunguje. Ale nabijeni i navigace ti funguje pres pripojeni do zdirky od zapalovace - k tomu je preci navigace urcena
Re: nabíjení c510
Já navigaci koupil ne novou a dostal jsem k ní akorát kabel mini usb na normál usb to strčím do takové redukce a to do zdířky pro zapalovač a rosvítí se ikona připojení pc a tím jsem asi skončil .Co myslíte ?
Re: nabíjení c510
Problem bud v kabelu, protoze normalne bys mel mit kabel do zapalovace se vstupem do zadni strany navigace a druhy kabel pro spojeni s PC - na jednom konci miniusb, na druhem normal USB. Doporucuji zabehnou nabo napsat do Picodas - http://www.garmin.cz/index.php?section=7001
a koupit si ten kablik do auta
Re: nabíjení c510
Může to fungovat stejně jako u něktrých PDA. Zařízení detekuje připojení USB kabelu a automaticky (celkem logicky) se snaží připojit. Lepší je použít přímo nabíjecí kabel do autozapalovače.
Re: nabíjení c510
A ještě prosím já mám teda nabíjení přes konektor mini usb ,ta druhá nabíječka se zapojí od autozapalovače do té zadní zdířky?Je taková hranatá a plochá a popřípadě kde ji koupím.Děkuji
Re: nabíjení c510
Ano, kabel do autozapalovace je na strane pro navigaci opatren takovou desne placatou zatrckou, kterou strkas do zadni strany navigace. Kopupit doporucuji, jak jsem psal asi o 2 prispevky vyse, v zastoupeni Garminu pro CR - cili firma Picodas. Pokud ti link nefunguje nebo na nas koukas z nejakeho PDAcka, tak podstatne z toho linku :
Picodas Praha spol. s r.o. Svatoplukova 15 Praha 2 128 00 e-mail: picodas@vol.cz tel.: 224 936 340 fax: 224 936 341 otevírací doba prodejny: po - pá 8:30 - 17:00 písemný kontakt pro koncové zákazníky prodejny - e-mail: picodas@vol.cz
Slouzime lidu
Slouzime lidu
Re: nabíjení c510
Hi Všem GéPééSákům!!!
Od 11.1.2008 jsem hrdým majitelem c510 (konečně)
Řeším taky nabíjení.
1) Jak dlouho nabíjet přes USB?
2) existuje nějaká redukce na 220-12V pro použití klasické auto nabíječky? Kde koupím(Ostrava)?
3)Občas hrknu na této mojí historické motce a potřebuji na gps držák, existuje na moto?
r.v.1985 Suzuki GSX 750 Shar(NewKatana)mrkací přední světlo.
Zajímalo by mě jestli je nás v CZ mrkacích kyklopů víc!
Tisíce děkovných dopisů za fundovanou radu
Garmin nuvi200, nuvi200w, nokia x6
Re: nabíjení c510
K bodu 2 - při cestování používám následující napájecí redukci. Výborně se osvědčila pro různá zařízení - PDA, mobil a pod.
Označení :AC to DC adaptor, AC 110 - 220V/DC 11,5V, 550 - 650 mA. Made in China
Koupil jsem ji na webu přes nějaký e-shop, ale již netuším kde. Chce to trochu pohledat.
K bodu 3 - Brodit, http://www.sunnysoft.cz/, tam by se něco nenašlo?
- redukce.jpg (25.52 KiB) Zobrazeno 13779 x
Re: nabíjení c510
Doporučuji napsat do Picodasu http://www.garmin.cz/index.php?section=7001 nebo tam zajít, pokud bys z Ostravy jel, mají tam hafu různých držáků na všechny možné typy, uvažoval jsem to občas dát na kolo (už mi to pustilo
))), tak mi předváděli všechny možné držáky
Re: nabíjení c510
