Diakritika v TomTomu
Napsal: 28.4.2008, 10:32
od fox50
O víkendu jsem přišel na zajímavou věc, a to je, že se do TomToma dají vkládat jakékoliv znaky s háčkama a čárkama v názvech POI.
Vím že to funguje na mé 920 s NavCore 7.221 a 8.002, ale zda u ostatních, to ani nebudu zjišťovat. Páč by mi stejně nikdo neodpověděl.
Na KM nekoukejte jsou to jenom testovací BZ. A v druhém řádku jsou vidět možnosti, jaká znaménka se dají ke znakům přidávat.
Takové ď, ť, s tím sice nepůjde ale i tak je to pokrok.
Re: Multimediální soubory
Napsal: 2.5.2008, 18:13
od Viktor c.
No a vo tom to všechno je. Rád bych použil svoji GO720 kromě "běžného" přehrávání videa a mp3 také jako čtecí zařízení. Funkce je podporována, až na jednu chybku. Nezobrazuje českou diakritiku. Na podpoře TT mi řekli, že je to věc, která se řeší :haha: .......takže nikdy. ::grc::
Zase platí staré známé přísloví, že co si člověk neudělá sám..... :zamysl:
1. Zkoušel jsem převod textu do jpg z powerpointu. Vytvořený obrázek je pěkně čitelný, leč postup zdlouhavý. Pokud byste chtěli tuto alternativu někdo rozvést a hlavně zrychlit proces konverze pomocí jiného softu, tak budu rád.
2.úprava TT fontu - doplnění o české znaky. Pokud by jste někdo dokázal vyextrahovat orig. font z nav. softu, dejte vědět a já se ho pokusím upravit (v tomto směru by jakési zkušenosti byly)
Napsal: 2.5.2008, 22:05
od Henry
Sice nemám PNA TomToma, a tak nevím ani o jakém programu (readeru) mluvíš, ale můžeš mi zkusit nějaký soubor (text s češtinou) poslat a já bych se na něj podíval a případně poslal zpátky s úpravami, jestli to bude fungovat...
Napsal: 4.5.2008, 18:56
od fox50
Ještě jsem to nezkoušel, ale pokud čtečka používá pro zobrazování stejný způsob jako POI. Tak mohu naprogramovat nějaký převaděč, který zpřístupní znaky s háčkama a čárkama. Tedy převede textový soubor na soubor který zobrazí správně TomTom.
Edit: Tak jsem to odzkoušel a bohužel se text nezobrazuje stejně jako POI. Takže lze udělat pouze program který převede znaky které TomTom neumí na znaky bez háčků a čárek. :cry:
Toto je kompletní znaková sada TomTomu pro textové soubory:
U POI je situace o něco lepší :)
Napsal: 7.5.2008, 18:03
od Viktor c.
Kdybyste někdo dokázali vyextrahovat font, který používá tomtom, tak ho dokážu s největší pravděpodobností doplnit o chybějící znaky. Fonty se zabývám i lehce profesionálně, tak proto... Záleží, v jakém bude formátu... :zamysl:
Re: Diakritika v TomTomu
Napsal: 7.5.2008, 20:35
od fox50
Obávám se že to asi tady nikdo neumí. :KO:
Napsal: 18.5.2008, 10:46
od KarlvonBahnhof
Nazdar,
jaky jsi pouzil postup prevodu z .ppt do .jpg, ktery nazyvas "zdlouhavy"?
Ja pro tyto ucely pouzivam PDFcreator, ktery se nainstaluje jako virtualni tiskarna, a vystupy umi do mnoha formatu, vc. JPG (nakonfigurovan tak, ze napr. kazda stranka (v pripade .ppt slide) se "vytiskne" jako samostatny soubor .jpg.
Kvalitu souboru lze take nastavit (dpi, barevna hloubka, apod.)
Vystupy (nejen z .ppt) jsou perfektni.
http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/
http://www.slunecnice.cz/sw/pdfcreator/
KvB
Napsal: 5.9.2008, 12:29
od fox50
Tak jak se zdá, někdo se opravdu trochu snažil. Již lze vyhledávat (NavCore 8.10) v POI, ve kterých je použita diakritika. Přesněji řečeno, lze zobrazovat znaky s háčkama, které se zadávají dvoubajtově. Navíc TomTom rozšiřuje počet možných znaků na cca 120, tím vzniká prostor pro zadávání POI s diakritikou i pro TomToma.
Napsal: 5.9.2008, 15:36
od Docent
fox50 píše:lze zobrazovat znaky s háčkama, které se zadávají dvoubajtově.
Nechci kecat, ale pokud se znaky z háčkama zadávají dvoubajtově, tak je to v kódování UTF-8, a pak se musí dvojbajtově zadávat i znaky s čárkama...
Napsal: 5.9.2008, 18:43
od fox50
Tak to bohužel nesouhlasím :)
Znaky s háčkama neobsahuje navigace přímo (není součástí znakové sady TomTomu). Háčky se musí skládat ze znaku písmene a speciálního znaku háčku. S kódováním UTF-8 to nemá nic společného.
Toto je znaková sada TomTomu jak vidíš znaky s čárkama obsahuje přímo.
