Tomtom a nadmořská výška
Re: Tomtom a nadmořská výška
Taky mě to dělá a vůbec nenajde satelity. Až hodím zpátky ttn tak satelity najdu ale zase nefunguje výška
EVIZ píše:proč se to zobrzuje jako 5 místné číslo /v centrimetrch/? akdyž jdu do menu tomtoma tak skáčou čísla okolo 65653 a pod.
Tak jsem to zkusil znovu a satelity mě to najde, ale píše mě to že jsem v 7 metrech což je blbost (jsem 370m) a když jdu do meno tak mě tam taky skáčou 5ti místny čísla
Opiš si tyto čísla z denního režimu a z nočního režimu a přepiš hodnoty v cfg souboru d -denní n nočníEVIZ píše:proč se to zobrzuje jako 5 místné číslo /v centrimetrch/? akdyž jdu do menu tomtoma tak skáčou čísla okolo 65653 a pod.
d25401 # screen identifier for when to display height, day colors
n12697 # screen identifier for when to display height, night colors
celý cfg
x32 # x-position of height-numbers in real pixels, between 0 and about 300-400
y4 # y-position of height-numbers in real pixels, between 0 and about 220-250
h-40.0 # geoidal separation, value will be added to height, meter or feet
mm # mode, "m" for meter, "f" for feet
s3 # font size, value between "0" (small) and "3" (big).
f0 # font color, "1" = black, "2" = white, "0" = day/night-automatic
výška naskočí po chycení navigace satelitem
Tom Tom ONE XL
Tak to chodí...Jen jsem omylem nastavil místo "mm" pouze "m" a navigace se vždy při načtení satelitu restartovala...Jinak nešlo by upravit načítání??tř.po 10s?? U mne to lítá sem tam..
Př.:Včera jsem to "kalibroval" u nás na Větruši a šlo to +- 10m při 6-8 satelitech..
☆ Samsung Galaxy A 52 5G ☆
Hurá chodí to,akorát dotázek 5 místná čísla nastavit podle toho co je zde psáno,nebo podle toho co píše navigace.
Naposledy upravil(a) EVIZ dne 6.2.2009, 16:55, celkem upraveno 1 x.
Já taky ,ale spíš jen dotaz fakt nevím.
Tobě psala navigace jaké hodnoty?EVIZ píše:Já taky ,ale spíš jen dotaz fakt nevím.
Tom Tom ONE XL
Jakej máš obsah souboru ttn.Nemáš tam ještě příkazy od Altitude?Crusy píše:Tak to chodí...Jen jsem omylem nastavil místo "mm" pouze "m" a navigace se vždy při načtení satelitu restartovala...Jinak nešlo by upravit načítání??tř.po 10s?? U mne to lítá sem tam..
Naposledy upravil(a) serfig dne 6.2.2009, 19:26, celkem upraveno 1 x.
Tom Tom ONE XL
Já tam mám toto...
- Height.rar
- (10.24 KiB) Staženo 1316 x
1. Otevřený zip
2. Otevřené cab
3. Kopírujte ttn & výškovou složku na vašem indickém bubeném kořenu
4. Restartujte váš indická bubená & všimněte si hodnotu, kterou vy můžete vidět na obrazovce (jestliže to není metr či stopy), ta by mělo být něco jako 35645. Vy mát e 2 hodnoty, jeden po několik dnů barvy & jeden pro noc barvy.
5. Editujte výši.cfg, vyměňte 2 hodnoty po dXXXX a nXXXX (d= dni, n=noci)
nastavení pro 910/920/930/940, 710/720/730 a OneXL:
d25401 # zastínit identifikátor nakdy zobrazit výši, den barvy
n12697 # obrazovkový identifikátor nakdy zobrazit výši, noc barvy
Version 4 : http://asapload.com/203388
Version 5 : http://asapload.com/203732 (editable font size)
Version 6 : http://asapload.com/203930 (Optimized day/night detection on PNAs with Navcore >= 8.x for 2D nav users)
2. Otevřené cab
TT-GO 600; ver. 16.201.2572.311; europe v970.7464 (05/2016)
Tak by to mělo fungovat dobře,ale když to rozbalím máš tam 2 adresáře Height.Crusy píše:Je to tak dobře..???
Tom Tom ONE XL
vše je jak má být a tak to taky funguje ok
Děkuji
