Tom Tom XXL IQ Route - Problém: Nelzou smazat POI Body :(
vw-mm
Příspěvek: # 46972Příspěvek vw-mm
Dobrý den přeji,
mám Tom Tom XXL IQ Route jak už je napsáno v titulku, nebyl mě problém připojit navigaci k PC otevřít složku s Tom Tom navigací a smazat nepotřebné body zájmu, ale naskytla se chyba. Při zapnutí navigace jsem zjistil že odstraněný bod zájmu není v navigaci v menu mezi BZ, což je v pořádku ale nadále se zobrazuje bod zájmu v navigaci aji když byl smazán. Ikonka je komicky barevná nesmyslná ( Zelená jak kdyby 2 písmena TT a spodek ikonky přesně polovina je do tmava). Včera jsem projel složky ale nebyl jsem si jist co můžu smazat abych nepokazil navigaci. Skusil jsem nahrát ty samý BZ nahrát do navigace, zobrazovali se a pak je opět smazat. Jednalo se o metra ve Vídni. To bylo 5 BZ Linky a čísla. POI byly stažené z Tom Tom HOME. Pak jsem stáhl, jinej POI kde byly všechny vchody do metra U. Navigaci jsem dal aji do továrního nastavení ani to nepomohlo. Bojím se že kdybych smazal mapy z navigace a z PC je znovu natáhla do navigace, že mi to nepojede, víme jak technika může selhat... (Vše mám originál) Nevím jak na to...
Zasílám fotku s problémem.
Naposledy upravil(a) vw-mm dne 15.8.2012, 20:15, celkem upraveno 1 x.
suap
Re: Tom Tom XXL IQ Route - Problém: Nelzou smazat POI Body :
Příspěvek: # 46974Příspěvek suap
Proč mažeš skupinu BZ takhle "surově"? Proč jí nesmažeš přímo v navigaci, nebo pomocí TTHome? Možná je ten BZ zkopírovaný třeba v oblíbených, nebo v posledních navštívených.
A ještě jedna věc: Nedávej sem takhle ohromné obrázky. Takový obrázek naboří celé vlákno i na PC. Pokud chceš poslat nějaký detail, udělej výřez. Uvědom si, že diskusi sledují lidi i na mobilech.
TomTom GO 1005T
Příspěvek: # 46981Příspěvek Gumídek
Oprav tu fotku(zmenši), nebo ji Jirásek bude muset smazat....
vw-mm
Příspěvek: # 46984Příspěvek vw-mm
Obrázek zmenšen, mě to stačilo napsat 1x !!! Ale spíš čekám na odpověď. Když jsem udělal tovární nastavení tak se mě tam ty poslední jízdy smazaly. Tím to nebude. Myslím že je to jedno jak to vymažu jestli přez navigaci nebo přez napojený USB. Hlavní je neodpojovat Navigaci při procesu, na to si dávám bacha. Nevím jak se toho zbavit. Pořád to tam je... :shock3:
Příspěvek: # 47026Příspěvek vrána
Co zkusit Clear Flash? Ale taky jen střílím od boku...
vw-mm
Příspěvek: # 47032Příspěvek vw-mm
Tak jsem si stáhl ten Clear Flash, nainstalovalo se to, navigace na to zareagovala, pak jsem ji odpojil a podíval se, najednou koukam a vidim ze to tam zustalo. mam firmware 9.430 na nemeckych strankach jsem nasel ze s touto verzi to nefunguje. Zatim bez uspechu... :zamysl:
vw-mm
Příspěvek: # 47033Příspěvek vw-mm
PŘÁTELÉ, VYŘEŠENO !!! :palce: Nahrál jsem svou zálohu co jsem si udělal a zmizlo to. všechno OK. Napadla mě tato možnost a vyplatila se, naštěstí v té mé záloze ta chyba nebyla. :pc:
Příspěvek: # 47034Příspěvek vrána
No ale tím jsi měl začít :-). Tak hlavně, že to dobře dopadlo :palec: .
vw-mm
Příspěvek: # 47057Příspěvek vw-mm
Popravdě jsem se bál, měl jsem totiž aktualizace map na rok zdarma. Měl jsem tam datum 21.3.2012, to mě bylo nepříjemný,
tak jsem to riskl nahrál jsem to z PC do navigace a všechno OK. Ale k tomu musím dodat slovo (naštěstí) se nahrálo to poslední co jsem měl. Mám radost že se to povedlo.
