Zkušenosti - nová řada TT Go 1000/1005 a Via 120/125
bobisek.ltm
Re: Zkušenosti - nová řada TT Go 1000/1005 a Via 120/125
Příspěvek: # 46987Příspěvek bobisek.ltm
tak měl jsi pravdu ... vyzkoušeno. Já myslel, že tahle volba mě vrátí komplet Zuzanu. Díky :palce:
Nová TomTom Via 135, Apl. 12.071.1370596.84 (0) (2092, 12.9.2013), Mapa : 'Europe' v945.6254, 1/2015
Kdyby někdo narazil na TomTom Via 135 SN : BO3212G01184, byla ukradena!
Milhaus65
Příspěvek: # 47019Příspěvek Milhaus65
Zdravím, prosím o radu.
Dnes jsem si do své 1005 vložil kartu 8GB a chtěl si zkusit doinstalovat 2 mapy co se nevejdou do vnitřní paměti.
Jihových. Asie se nainstalovala na kartu , je větší než volné místo v TT 1005
Jižní Afrika se dohrála do TT , kde mi zůstalo volných 80 MB. :-(
Nenašel jsem možnost jak tuto mapu smazat z TT, nebo přesunout na SD kartu.
Co udělá update při nových mapách , když bude potřeba více volného ?
Zkoušel jsem jak z iMac přes Safari tak Win7 IE, aplikací MyTomtom.
Tomtom HOME nejede ani v jednom systemu - nenajde zařízení.
Jsem začátečník, je to můj první TT .
Díky za odpovědi.
Magneti Marelli RT6
IOS - Sygic, Viago
Příspěvek: # 47023Příspěvek Gumídek
Nová řada(Via, TT 1000, TT 1005 atd) funguje jen s aplikací My TomTom...TT Home je určen pro starší řadu(starší řada končí typy 750,950)
Helfer
Příspěvek: # 47024Příspěvek Helfer
Jsem majitelem 1005 skoro dva roky. Mám již druhou se stejným problémem. Opět bez připojeného napětí nelze zapnou. ::grc:: Při zapojené nabíječce svítí zelená kontrolka, takže baterie nabitá. Má někdo podobný problém?
Příspěvek: # 47025Příspěvek Gumídek
Já ji nemám, ale můj známý má již třetí TT1005, vždy to byla reklamace, kdy něco nefungovalo...
suap
Příspěvek: # 47027Příspěvek suap
No já mám zkušenost, že když jí zhruba týden nezapnu, tak se uspí tak důkladně, že pak musím dlouho držet tlačítko, dokud nezabubnuje a udělá restart, takže aktivace trvá snad minutu (neměřil jsem to).
TomTom GO 1005T
Příspěvek: # 47028Příspěvek vrána
Helfer:
Nevím, jak u 1005, ale u mojí 930 svítící kontrolka indikuje pouze připojený napájecí adaptér pod napětím. Je ouplně jedno, zda je baterie zrovna prázdná a nabíjí se nebo už je nabitá (podle indikátoru, zobrazovaného na displeji). Nejspíš by to svítilo, i kdyby žádná baterie uvnitř nebyla.
Takže pokud nemá nová řada víceúčelovou (a vícebarevnou) diodu, tipuji, že to bude stejné...
Helfer
Příspěvek: # 47029Příspěvek Helfer
Dioda je dvoubarevná. Červená nabíjí, zelená nabito.
Helfer
Příspěvek: # 47030Příspěvek Helfer
suap:
Ona vůbec nezapne. Dříve při vypnutí napájení začala odpočítavat a sama se vypnula. Při zapnutí zapalování ( zásuvky) se sama zapnula. Teď tohle nedělá. Při odpojení zásuvky okamžitě vypne, zapnout jde jen při zapnutém napájení.
Příspěvek: # 47031Příspěvek vrána
Helfer:
Aha, tak to mají nějakou novinku. V tom případě - a jak to popisuješ - to vypadá na vadnou baterii nebo nějaký vakl na připojení. Kdyby výměna baterie v přístroji nebyl takový porod, tak by šlo sehnat někoho s funkční baterií a zkusit to prohodit. Takhle bude asi jednodušší baterii vyndat a zkusit jen změřit, případně ji zkusit změřit uvnitř. Taky mohl odejít nabíjecí obvod a baterie se prostě z nějakého důvodu nenabíjí - zelená dioda pak signalizuje jen připojené napájení, k nabíjení nedochází. Často to bývá jen studeňák, ale bůh suď. Pokud se v tomhle neorientuješ a nemáš pevnou ruku, kvalitní mikropájku a nějaké ty zkušenosti, nezbude asi než navštívit servis :(
Helfer
Příspěvek: # 47035Příspěvek Helfer
Zařízení je ještě naštěstí v záruce. Zajímavé je to, že takhle se podělala již druhá navigace. Ta první nešla zapnou ani s připojeným napětím. Už jsem na to docela nasranej. Že by to dělala elektrika v autě mi nepřipadá, auto je nový a víc jak 12V tam nikdy stejně nebude.
Když podržím tlačítko a připojím napětí, vypíše to nějaký hlášky, nějaký servisní informace. Zajímavý
suap
Příspěvek: # 47036Příspěvek suap
Od nejaké verze NC je tam volba, aby se při odpojení napájení sama vypnula (při připojení zapnula) a tenhle režim byl default zapnutý. Já to mám vypnuté, takže po sundání z držáku zůstává zapnutá. Je to v Nastavení/Úspora Baterie/Další.
Zařízení se zapne po připojení ke zdroji napájení: mám vypnuto
Zařízení bude zapnuto i při ztrátě ext. napájení: mám zapnuto
Zkus se na to ještě podívat. Jinak "zapalovačovou" zásuvku mám pod proudem trvale i při vyndaném klíčku (Fabia) a při nastartovaném motoru je tam 14V. Případné napěťové špičky by ale měl pochytat ten napáječ pro TT a z něj už by mělo jít jen stabilizovaných 5V.
TomTom GO 1005T
Helfer
Příspěvek: # 47037Příspěvek Helfer
Zkoušel jsem všechny volby zapnutí, je to furt to samý. Kdyby to šlo alespoň nějak celý přehrát. Už mě ta ( vlajková loď ) a celý TomTom pěkně nasírá.
bobisek.ltm
Příspěvek: # 47038Příspěvek bobisek.ltm
Mám dotaz na zkušenosti lidiček, kteří mají novou řadu TT na zobrazování popisu BZ. U Via 135 se zobrazí Název + Město + popis bodu do jednoho pole. Tím pádem se popis pole zobrazí jen malá část. U originál BZ od TT jsou tyto popisy uloženy pod tlačítkem "Zobrazit informace", to je ale u BZ stažených z poi.cz nefunkční. Informace jsou tak nekompletní. Telefonní číslo se přiřadí správně k tlačítku volat. Je to pouze problém nové řady, že BZ zobrazuje takto? Díky za info.
BZ originál TT
BZ z POI.cz
Naposledy upravil(a) bobisek.ltm dne 24.1.2013, 11:02, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek: # 47039Příspěvek Gumídek
Pro Helfra : Není pravda, že v zásuvce je max. 12V....To není pravda, ale max je 14,5V.....Protože jsou tam proudové špičky, které sebelepší stabilizace nechytí. Příklad : Běží nějaký odběr, třeba ventilátor topení naplno, vypneš ho, v té chvíli zakolísá napětí v palubní síti, ať chceš nebo nechceš. Proto třeba strašně rychle odcházejí diody, vyráběné v Číně, protože nemají dostatečnou ochranu..Pravda je, že napaječ pro TT by to chytit měl, ale strašně záleží na tom, jak kvalitní jsou díly v něm...Protože ty proudové špičky jsou tak krátké, že někdy nestačí prasknout ani pojistka, a přeběhne to po ní dále do sítě. A je jedno, jestli to je nové, nebo starší auto. Spíše záleží na stavu alternátoru a potom na stavu elektrického rozvodu automobilu. Ale to je vždy na elektrikáři. A samozřejmě na uživateli auta, protože neznám nikoho, kdo by si nechával přeměřovat jak "altík" dobíjí bez zatížení a potom při plném zatížení...
To byla jen taková poznámka...
