Zvuky pro novou řadu Go 1000/1005 a Via 120/125
kmarty
Příspěvek: # 43437Příspěvek kmarty
Prekonvertenej hlas Gody pro novou řadu navi - chodi. Pokud mate nekdo zajem, je k dispozici ke stazeni ZDE
Edit Jirásek
TT Start 20, Apl. 11.031.860447.74 (0) (2528, 13.2.2012), OS 824205, GPS 2.16.201 88313, CE_Europe v885.4007; MyTomTom 3.1.0.567; OS X 10.7.3
Re: Zvuky pro novou řadu Go 1000/1005 a Via 120/125
Příspěvek: # 43470Příspěvek Jirásek
Tak se také pokusím přispět svojí odzkoušenou troškou do mlýna :usmev:
Používám již delší dobou radary roztříděné podle typů a rychlostí (stažení ve formátu PoiWarner ov2). K tomu mám jednotlivé zvuky a ikony také podle typů a rychlostí. Pokud stáhnete výše uvedený formát a rozbalíte archiv, uvidíte sami jak jsou kategorie popsány. Po nahrání jednotlivých kategorií do navi a přihrání ikon *.bmp a zvuků *.ogg a po nastavení upozornění (zvuk upozornění se již nevybírá, navi si jej přiřadí automaticky), je varovný zvuk ve formě mluveného slova s upozorněním na typ a rychlost. Přihrává se to vše jako BZ. Viz screen. Jediný opruz je prvotní nahrání všech zvuků a ikon.
Příslušné zvuky a ikony jsou v přiloženém zip archivu. Vše mám odzkoušeno na Go1005, žádný problém jsem nezaznamenal. Navi to nijak výrazně nezpomaluje.
zvuky rozdelane radary.zip
(740.53 KiB) Staženo 1761 x
Sidonius1
Příspěvek: # 44547Příspěvek Sidonius1
Dobrý den. Mám dotaz. Jak je to radarama koupenýma od TOMTOM, zde budou zvuky rovněž fungovat a přiřazeny automaticky? Děkuji předem za odpověd.
Příspěvek: # 44552Příspěvek Gumídek
Ne, u koupených radarů většinou TT použije svůj vlastní zvuk.....u starých řad to bylo dvojí pípnutí..Já oficiálně koupené radary používám, a můj TT při upozornění na radar dvakrát pípne aniž bych něco nastavoval. U stažených radarů nastavuji svůj vlastní zvuk...
slofik1
Příspěvek: # 44554Příspěvek slofik1
Ale ten vlastní zvuk jde nahrát i k ofiko radarům od Tomtomu.
lukasbukovy
Příspěvek: # 53068Příspěvek lukasbukovy
Omlouvám se že otevírám staré téma,zkoušel jsem použít u tomtom go730 a nedaří se mi to rozchodit...asi to neumí že? Díky Lukáš
Příspěvek: # 53069Příspěvek Gumídek
TomTom 730 to samozřejmě umí. Neumí to některé nové řady...
Je potřeba vytvořit složku s názvem sounds a do té složky exportovat zvuky, které budete chtít používat při upozorňování na jakýkoliv bod zájmu, takže i pro radary...
Ta složka je umístěna tam, kde je umístěna mapa.
Příspěvek: # 53070Příspěvek vrána
Jojo. "Pozor na pěšáky nebo zvířáky!" To vždycky dostane spolucestující :grin:
