Nejde fixnout navigace - snížená citlivost GPS
ghostik
Příspěvek: # 35065Příspěvek ghostik
Možná píšu mimo mísu ale vlastním MDA HTC Cruise. V ní je nainstalovný TT. Většinou navigace fungovala ale poslední dobou se stává divná věc. Navigace začne ukazovat, že jsem úplně někde jinde. Zafixované zůstanou třeba jen 3 někdy i 2 sat. Po restartu MDA a spuštění navigace se nechce zafixovat na více než dva sat. Zkoušel jsem různá nstavení jako Vestavěné GPS i jiné NMEA a různé porty COM - leč bez úspěchu. Zkušebně jsem zkusil i IGO a je to to samé. Je tu někdo. kdo mi řekne kde je zakopaný pes. V případě, že je v háji GPS kolik by tak mohla stát oprava a jestli není lepší zakoupit blut modul GPS.
Re: Nejde fixnout navigace
Příspěvek: # 35066Příspěvek Jirásek
Vidím to na chybu či závadu samotného GPS chipu. Vypadá to, že komunikace mezi GPS chipem a samotným HW/SW probíhá, když "nalezne" alespoň něco.
Nebo mne napadá, nezměnili se podmínky provozu - jiné auto, pokovené sklo, jiné umístění v autě a pod.?
ghostik
Re: Nejde fixnout navigace - snížená citlivost GPS
Příspěvek: # 35069Příspěvek ghostik
Kdepak, pořád stejná plečka, stejné místo. Teď jsem to zkoušel a naskočilo to zase normálně. Ale po nějaké době to zase určitě začne. Teď jsem si všiml, že mám uštíplý roh na MDA, tzn. asi mi někde spadl, nebo jsem s ním někde klepl jak jsem ho měl na krku. Je tam nějaká anténa, která se mohla nějak uvolnit? Já to teda nikdy neviděl rozebrané, jestli je tam nějaký konektor nebo co? Jen se chci zeptat když zakoupím externí blut modul od Nokie nebude nějaký problém s kompatibilitou? Pořád přemýšlím, jaký zakoupit ať nemám problémy a hlavně s výdrží baterie. Nechce se mi to mít pořád v autozásuvce :nastvany:
Příspěvek: # 35072Příspěvek Gumídek
Obávám se, že jsi s ní někde klepnul, a trefil jsi se blbě, to znamená přesně do antény GPS....když koupíš modul BT od Nokie, tak zase počítej s tím, že budeš také muset ještě dobíjet i ten...A nevím, jestli to poběží, když má HTC svou anténu GPS...
Příspěvek: # 35074Příspěvek Henry
Určitě bude fungovat jakákoli externí bluetooth GPS. Může to vyzkoušet na prodejně, přinejhorším má na vyzkoušení 14 dnů z internetového nákupu.
Příspěvek: # 35077Příspěvek Scorpio_cz
iGO se hrabe v nastavení GPS. Možná zkusit resnout GPS do defaultu nějakým udělátkem - nebo nahrát QuickGPS fix.
Jinak - taťka koupil nějakou BT GPSku, co má výdrž asi 20h online provozu ... a ještě nějaký režim dřímání - když se k ní něco připojí přes BT tak začne honit fix, jinak dříme, šetří baterky jen čas od času probudí BT jestli někdo něco nechce :shock3:
Je s ní moc spokojenej, večer sem hodím odkaz.
ghostik
Příspěvek: # 35078Příspěvek ghostik
QuickGPS fix mám pravidelně aktuaalizovaný. Hoď sem značku toho modulu.
Příspěvek: # 35080Příspěvek Zigac
já bych zkusil reklamaci, případně kdyby ji neuznali, že ti to někdo spadlo, tak aby zjistili kolik by stála oprava.. Třeba to bude cenově porovnatelný s tím modulem. Abyses neunáhlil
Příspěvek: # 35088Příspěvek Scorpio_cz
Ahoj,
tak ten BT modul se jmenuje "QSTARZ BT-818 eXtreme Bluetooth GPS Receiver" (BT-Q818 EX)
Umí komunikovat po BT (nebo taky po USB) :
51 channel MTK chipset
Dual Bluetooth/USB interface
User configurable update rates
Auto on/off capability
WAAS, EGNOS, MSAS support
Vypadá takhle :
BT-Q818EX in natura ...
Baterku má vyměnitelnou a prý stejnou kompatibilní s některými telefony Nokia.
Recenze (anglická) je na tomto odkazu :
http://pocketnow.com/review/qstarz-bt-818-extreme-bluetooth-gps-receiver
Na internetu jsem ho našel ke koupi třeba tady :
http://www.palmpc.cz/qstarz-gps-prijimac-bt-q818-extreme/
tom730tom
TomTom 730 se o roce zpomalil
Příspěvek: # 39171Příspěvek tom730tom
Mám TomTom 730.
Po vybalení z krabice (cca 1-2 roky) chytil polohu v obýváku za minutu v autě do minuty. Teď v obýváku nechytne nic, to mi neva, ale v autě to trvá 10-20 minut (na stejném místě před domem). Po aktualizaci souborů se doba zkrátí na 5-10 minut v autě.
Často mě to hází do domu vedle křižovatky, nebo na vedlejší odbočku apod.
Spojení s družicí vypadne i při jízdě na D1 například na 3 minuty, což je nepříjemné, když přejedu výjezd... :-))
TomTom je minimálně používaný, zaktualizovaný a dobitý s připojenou orig. anténou.
Jak na to? Díky za tipy.
Příspěvek: # 39172Příspěvek Jirásek
1. Jakou originální anténou? Vnější GPS anténu? GPS anténa se běžne k TT nedodává. Používá se výjmečně, například u pokovených skel.
2. je aktualizován opravdu také soubor GPS quick fix?
3. Vzhledem k výpadkům za jízdy, kdy je již TT fixnutý to může dělat také nevhodné umístění navi. Není náhodou pokovené přední sklo, i když píšeš že máš externí anténu (sice tomu moc nevěřím, ale budiž)?
4. Pokud jsou splněny všechny potřebné podmínky pro dobrý příjem signálu z družice a stejně má navigace problémy, bude to pravděpodobně vadný čip GPS. To znamená kontaktovat podporu a navi poslat na reklamaci.
