NavCore 9.xxx
Re: NavCore 9.xxx
Příspěvek: # 33356Příspěvek ivos
Emulace je součástí NC, nic samostatného. Jako každý SW na HW kam nepatří - někomu to funguje, někomu ne, záleží na dodržení postupu, někdy stačí vyčistit Flash a to co nefungovalo tak funguje, ale i naopak. Přepínání emulací v podstatě jen blokuje ty funkce, které na daném HW nejsou k sipozici a aplikace by se tam "zbytečně zasekla". Na 730 to už pár uživatelů má. S emulacemi je možné si hrát.
klakson23
Re: NavCore 9.xxx
Příspěvek: # 33358Příspěvek klakson23
děkuji za odpověď
TT 730T navcore 9.510 mapa Europe 925.5412
Re: NavCore 9.xxx
Příspěvek: # 33408Příspěvek ivos
fox50 píše:...U jedné verze navcore chyběl v adresáři "bin" soubor "mp3d"
Je to ono. Opravdu tam chyběl onen soubor, po jeho nahrání přehrávání funguje.
EDIT: Pro ty, kdo si chtějí hrát - verze 9.022 mi fungovala, pokud jsem měl nainstalovanou verzi 9.004. Pak jsem si do připraveného adresáře na PC nachystal kompletní instalaci upravené verze 9.022, tu ksem přehrál ttsystem v ještě novější verzi a tenhle celý blok jsem překopíroval na TToma. S volbou "přepsat soubory". Takže tam možná zůstalo něco, co do verze 9.022 nepatří, ale zase mám jistotu, že nic nechybí. TT920 funguje v emulaci x30 i x40, v emulaci x50 nejede BT, resp. vytočí číslo, ale nejede zvuk. Prozatím jsem neměl možnost vyzkoušet EPT.
rapon
Re: NavCore 9.xxx
Příspěvek: # 33510Příspěvek rapon
Vyzkoušel jsem zatím všechny 3 verze NC 9.xxx a žádná z nich zatím nepodporuje "3D" stínování budov jako některé předchozí 8.xxx verze. Nebo snad má někdo jiné zkušenosti? Docela mi to schází...
Re: NavCore 9.xxx
Příspěvek: # 33613Příspěvek ivos
Konečně jsem se dostal s NC9.022 k tomu tunelu - takže bohužel, jak se asi dalo předpokládat z předchozího testování. Emulace x40 bohužel EPT nezprovozní, ale x30 ano:
Verze 9.022, EPT při emulaci x30
A ještě drobnost - při emulaci x40 kromě problémů předchozích a popsaných jsem nyní nerozchodil dálku. Pocitově má FM přenos znatelný problém se sikavkami v hudbě. Ale jinak to chodí, bez 3D stínování budov. Suma sumárum -
Tak jsem zůstal u vyšší verze.
bbc78
Re: NavCore 9.xxx
Příspěvek: # 33644Příspěvek bbc78
Mám TT 930 a NavCore 9.004. Mám problém s MP3 přehrávačem. Vypadá to, jakoby FM vysílač vysílal mnohem slaběji; rádio mi frekvenci najde jenom na najvětší nastavení citlivosti, sykavky chroptí, pletou se tam šumy atd. Při použití dřívějšího NC 8.417 hraje vše dokonale! (Ale zase nefunguje BT.) Dá se někde nastavit síla FM vysílání? Prosím, já tuto funkci využívám velice často.
Re: NavCore 9.xxx
Příspěvek: # 33645Příspěvek ivos
Nedá. Každá verze NC funguje trochu jinak s jinou kvalitou přehrávání...
Re: NavCore 9.xxx
Příspěvek: # 33646Příspěvek Kozelsky
no mi u NC9.004 na 930 v emux40 nefunguje jenom ETP a aut. jas LCD. Vše ostatní ano a MP3 nepoužívám.
Cesťák
Re: NavCore 9.xxx
Příspěvek: # 33667Příspěvek Cesťák
Ahoj, jsem majitelem ofi GO930T a rád bych vyzkoušel NavCore9
Prosím o vysvětlení pro lamu mého formátu, protože ačkoliv jsem toto vlákno přečetl celé 2x, nedaří se!
Můj postup:
1- záloha
2- zformátování TT
3- nakopírování nového systému (zkoušel jsem 9.022.go950_4096.CAB-navcore-GO, 9.001.go950_4096-t.CAB-navcore-GO-LIVE)
4- nakopírování mapy Western_and_Central_Europe ze zálohy
Po spuštění mi TT naběhne a komunikuje, že nemá hlasy, že připojuje mapu, co mě překvapuje, že se připojuje ke dříve aktivnímu BT partnerství s mobilem = vždyť jsem formátoval!
Poté naběhne správná mapa s poslední polohou!? se spodním trojdílným panelem. Pokud klikám na panel, ukazuje hlasitost apod. Jakmile však kliknu na mapu zamrzne.
Zkoušel jsem emulace a vše je stejné.
Jestli správně chápu emulace: V root TT vytvořím soubor s názvem model.txt a dovnitř napíšu verci kterou emuluji x30, x40, x50.
Kde dělám chybu? Nemusím mít i jinou mapu?
Díky za pomoc, možná nejsem jedinej pitomec a vaši práci ocení i někdo jiný.
Re: NavCore 9.xxx
Příspěvek: # 33672Příspěvek Gumídek
Žádné formátování, ale projet TT aplikací TTClearFlash, která je na http://www.tomtom.com volně ke stažení. Já to s emulací dělám tak, že mám emulaci x40, ačkoliv mám TT 730, a měl bych tam mít x30. Ale s x30 zamrzá, restartuje se. S emu 40 mi běží vše naprosto ok.....Ale já používám 9.000 rev 1, protože všechny ostatní verze se mnou odmítaly komunikovat, resp. s mou navigací...
Re: NavCore 9.xxx
Příspěvek: # 33687Příspěvek ivos
Cesťák píše:Ahoj, jsem majitelem ofi GO930T a rád bych vyzkoušel NavCore9
Můj postup:
1- záloha
2- zformátování TT
4- nakopírování speciálně upravené části NC a ttsystem (nutno hledat jinde :usmev: )
5- nakopírování mapy Western_and_Central_Europe ze zálohy
A takhle by to mělo fuungovat. Samozřejme ClearFlash
Re: NavCore 9.xxx
Příspěvek: # 33694Příspěvek Zigac
ivos: bod 4 jsem pochopil, že v jeho případě není nutný, protože má vše oficiálně
Re: NavCore 9.xxx
Příspěvek: # 33718Příspěvek ivos
No - má TT930ku a kopíruje do toho SW na 950ku, takže "upravený" by měl být potřeba, ne?
Re: NavCore 9.xxx
Příspěvek: # 33727Příspěvek Zigac
nevím proč, upravená verze je přece jen kvůli .... :pc: :mrk:
