NavCore 9.xxx
Re: NavCore 9.xxx
Příspěvek: # 33245Příspěvek vojta66
http://www.meintomtom.de/315/die-aktuel ... ionen.html
Zde přehled jednotlivých oficiálních verzí navcore dle typu navigace.
Re: NavCore 9.xxx
Příspěvek: # 33246Příspěvek Tonny
Crusy píše::lol1: Co ty odkazy nahoře... :zub:
Díky a omluva - já mám nastaveno nejnovější zpráva nahoře a dolů se já trubka nepodíval. Sorry
pcword
Re: NavCore 9.xxx
Příspěvek: # 33251Příspěvek pcword
TT One Navcore 9.022.457667 stále na malých TT One New nepoužitelné!!!! Testoval jsem.....Docela se dost zasekává..a je děsně pomalej.
Re: NavCore 9.xxx
Příspěvek: # 33267Příspěvek ivos
Doplním info o testování NC9.004 na TT920T. Testování v režimu x30 ukázalo pár zajímavostí. V prvé řadě - funguje EPT!
Ikonka EPT v tunelu na TT920.
Současně si všimněte jiného chování ikony baterie. V tomto režimu x30 se ukazuje ikona trvale, v případě zapojení na napájení se ikonka jen trochu změní. Provedl jsem Reset navigace a přešel do režimu x40. V tomto režimu obrazovka bez GPS signálu zešedla, EPT se nekonalo:
Režim x40 na TT920 bez GPS signálu.
Nicméně taková zajímavost - v režimu x40 mám pocit, že je navigace schopna více dopočítávat, protože i v podúrovňových garážích ji stačilo jen trochu, aby se okamžitě chytila:
Emulace x40 v garážích bez GPS
Takže závěr - na TT920 je momentálně nejvýše plně funkční režim NC9.004 v emulaci x30 a tedy starší grafikou a slabší hlasitostí navigace při stejných procentech. Emulace x40 je funkční také, kromě jediného - EPT, což je ale ten základní HW rozdíl řadyTT9x0, takže se dá říci, že 9.004 v emulaci x40 na tomto HW nefunguje. Uvidíme, jak si povede NC9.022. Sama o sobě nemá více funkcí, ale režim x40 s EPT by mi naprosto stačil. Momentálně to ale podle cizích zdrojů vypadá, že tato verze má na TT920 problémy základních funkcí typu nefunkční BT a podobně.
Neta76
Re: NavCore 9.xxx
Příspěvek: # 33274Příspěvek Neta76
Tomu říkám testování, tak má vypadat příspěvek do fora :?: Můžu se zeptat, jestli jsi v tunelech i nocoval? Budu ti říkat tunelář, mistr v tunelování. 8-)
Jo a použil jsi to Navcore co má v sobě to přepínání emulací a nebo jsi to dělal ručně?
Re: NavCore 9.xxx
Příspěvek: # 33275Příspěvek ivos
:zub: stačila na to jedna cesta do práce, snímání obrazovky Screen a Cycles.txt, nebo-li přepínání emulace po Resetu. Z toho vyplývá, že jsem pužil auto-emulaci a přepínání x30-x40. Ještě jsem teď vyhodil SaveRAM. Chci zkusit, jestli to třeba nemá vliv na to EPT...po cestě z práce domů :doutnik:
louis65
Re: NavCore 9.xxx
Příspěvek: # 33276Příspěvek louis65
kdyz jsem nainstaloval NC9, pribila mi u oblibenych moznost krome pisemnych adres i adresy s ikonama (ty co se casto pouzivaji). Pouzivani techto ikon jsem smazal, ale ted nevim, jak to udelat, abych je mohl zase pouzivat. nevite nekdo jak je zase nahodit? Diky
Neta76
Re: NavCore 9.xxx
Příspěvek: # 33284Příspěvek Neta76
Menu - Změnit předvolby/Předvolby po spuštění/Požádat o cílové místo
louis65
Re: NavCore 9.xxx
Příspěvek: # 33286Příspěvek louis65
diky, uz jsem to nasel v jinem foru
Re: NavCore 9.xxx
Příspěvek: # 33302Příspěvek ivos
Tak když už jsem byl v tom... dal jsem si tu práci a otestoval verzi 9.022. Tak v zásadě v upravené verzi to na TT920 funguje.
Instalace NC9.022 na TT920
Naviguje to, HF mi fungovalo, aktualizaci telefonního seznamu to dělá automaticky samo. RDS-TMC také hned našlo problémy v Praze.
RDS-TMC v akci na 9.022
ALE nefungoval mi FM přenos a také EPT. FM se spustí a na zvolené frekvenci vysílá vzorovou hudbu- bubny. FM najde skladby i nechá zvolit přehrávání. Ale přehrávání samo o sobě nezačne. Emulace x50, x40 ani x30 nepomohla. A nejsem si zcela jistý, ale myslím, že tam chybí volba dopravního prostředku. Takže sečteno podtrženo - funguje to pro mne na TT920 hůře než emulace x30 na 9.004. NÁVRAT! :cry:
Re: NavCore 9.xxx
Příspěvek: # 33337Příspěvek fox50
A samotné přehrávání mp3 (bez FM) funguje?
U jedné verze navcore chyběl v adresáři "bin" soubor "mp3d", a nefungovalo přehrávání mp3 vůbec. (Stačio dokopírovbat z jiné verze a přehrávání se rozběhlo.)
klakson23
Re: NavCore 9.xxx
Příspěvek: # 33342Příspěvek klakson23
Zdravím všechny, mám go730 a taky bych chtěl zkusit nový navcore. Který tam teda bude fungovat? Dík za tip
TT 730T navcore 9.510 mapa Europe 925.5412
louis65
Re: NavCore 9.xxx
Příspěvek: # 33347Příspěvek louis65
zkus 9.004, me funguje bez problemu
Re: NavCore 9.xxx
Příspěvek: # 33349Příspěvek ivos
fox50 píše:...U jedné verze navcore chyběl v adresáři "bin" soubor "mp3d", a nefungovalo přehrávání mp3 vůbec.
Nejelo to vůbec. A protože ty bubny při nastavování FM byly z rádia slyšet, může to být tato varianta řešení! Kdyby ještě existovalo řešení, jak spustit EPT.
klakson23
Re: NavCore 9.xxx
Příspěvek: # 33354Příspěvek klakson23
louis65 píše:zkus 9.004, me funguje bez problemu
Takže by mělo fungovat vše? I mp3 a rds-tmc? A co nějaká ta "emulace"? budu ji potřebovat, nebo si mám jen sehnat ten navcore 9.004
