Návod na vytvoření vlastního souboru POI.DAT
Jak extrahovat POI.DAT
Mel bych takovy dotaz, urcite to tu nekde je ale jsem slepej a nemuzu to najit. Jak extrahovat POI z originalniho POI.DAT a pridat je k tem z www.poi.cz, jde mi napriklad o benzinky (na poi.cz nejsou napr. ty z meho okoli) nebo o restaurace.
- libor_m
- Administrátor
To je spíš zaměř a poděl se s ostatními. Nedokážu si představit, jak budeš separovat POI z určité kategorie POI.DAT (když pomlčím o porušení licenčních podmínek), tak je to nadlidská práce (když pomlčím o aktualizacích POI.DAT v nových verzích map)
Mel bych dotaz:
Vytvoril jsem si na onlinepoi svoji vlastni sloucenou kategorii sport (je tam tenic, golf, stadiony atd) ale pri autoupgrade v poiedit mi to tu kategorii nevytvori (neudela mi CZ-Sport-sloucene.ov2 soubor), proc?
a dalsi otazka:
Muzu mit v poi.lst k jedne kategorii prirazeno vice ov2 souboru?
Dekuji za odpovedi, jsem zacatecnik a chtel bych si konecne udelat aktualni poi.dat pro tomtoma ale nejak se mi nedari.
a dalsi otazka:
ad 1 - jak to popisujes, lze tezko rict o co jde. Jinak spravne reseni je si v seznamu kategorii kliknout na svuj nick a zde si vytvorit kategorie jake chci, nazvat si je jak chci ...... No a pak zobrazenou cestu k tomuto xml nastavis v PoiEditu pro autoupgrade. Tot vse
ad 2 - nelze, musis to resit dle ad1
Zdravím. Chci se jen zeptat, na drobnost. Snažím se dle vašeho návodu vytvořit POI.DAT. No daří se mi i nedaří. Narazil jsem na problém, kde mám v jedné kategorii, třeba benzinky, 14x OV2 soubor ( Benzina, Shell, OMV atd... ) Docela jsem zde i přes x hodinové listování forem nanalezl odpověď na otázku, jak tyto shodné kategorie sloučit do jediného OV2.
Když jsem poprvé zkoušel vytvořit POI.DAT, nevědomě jsem do LST souboru zapsal právě všechny jednotlivých OV2 souborů každý na jeden řádek. Tzn. 14x 7311=CZ-Cerpaci_stanice_XYZ.ov2. Po spuštění skriptu, kdy "něco" proběhlo ( použil jsem dávkový soubor ) mi to vygenerovalo místo POI.DAT souboru, soubor "7311_concat.ov2". Když jsem do něj kouknul, vypadá to jako "sloučené" ...
Až po tomto pokusu, jsem se zde dočetl, že nelze 1 kategorii psát více krát. Když do LST napíšu každou kategorii jen 1x vše pracuje ok. Jak tedy stejně kategorie sloučit ?? Když jsem tento "sloučený" vygenerovaný soubor "7311_concat.ov2" použil v dalším pokusu, kde už LST soubor byl 100% správný, nevygenerovalo se nic ( samo to byl jen zoufalý pokus ). Díky za radu
Skoucit kategorie do jednoho OV2 si muzes pres nabidku nahore na online.poi.cz, konkretne http://www.poi.cz/poi/slucovani.php.
Na to není jednoduchá odpověď, zřejmě jsi hoi neudělal správně. Já už to ddělal x-krát a vždycky bez problémů. Může být některý OV2 narušen a pak se nemusí POI.DAT vytvořit správně.
Těžko takhle radit
Těžko takhle radit
- libor_m
- Administrátor
KoJaK píše: Proč ???
Pošli mi přesný postup krok po kroku a pošli mi i poi.lst soubor a všechny ov2 soubory, co tam cpeš. Mrknu se na to.
- libor_m
- Administrátor
Vzhledem k tomu, že se mě již několik uživatelů ptalo přes ICQ nebo e-mail, proč mají kategorie tak divná čísla a že to nedává smysl, jestli to nejde nějak upravit, tak:
Číslování kategorií ma TT v sobě napevno naprogramovaný a nejedná se o nesmyslná čísla, ale o kódy Geographic Data Files (GDF), které jsou mezinárodním standardem.
Stazeni souboru
Asi sem uplnej blb, ale jak mam stahnout navod v pdf v prvnim prispevku? Kliknu na download a objevi se mi jen prazdna stranka. Zkousel jsem to ve FF i IE.
- libor_m
- Administrátor
Nějak zlobilo stahování příloh dokumentů přímo z fóra, tak jsem to vyřešil jinak. Už to funguje.
Prosím o pomoc. Mám problém, nevytváří se mi poi.dat. Všechno mám podle návodu (podle mě) dobře, můžete mi to prosím zkontrolovat??
Tady je náhled: http://www.nahraj.cz/uploads/978327298/ ... 99/POI.jpg
- POI.jpg (217.15 KiB) Zobrazeno 6920 x
Samsung Galaxy S3
