Nová aplikace 8.300 pro GO 530/730/930 oficiálně!
Re: Nová aplikace 8.300 pro GO 530/730/930 oficiálně!
Příspěvek: # 22733Příspěvek ivos
Ice píše:používat funkci bezpečné odpojení zařízení z Win.
no - kolik % z nás to používá na mobil, USB paměť, MP3 přehrávače ? Já bych to v dnešní době považoval za chybu TT, než cokoliv jiného. Ale je pravdou, že když to pomůže, není zbytí. :nastvany:
DArtagnan
Příspěvek: # 22739Příspěvek DArtagnan
ivos píše:
Kdo to nepoužívá např na USB flash disk nebo externí USB disk je s prominutím sebevrah. U Win s jejich standartní cache pamětí pro zápis na disky (které se trapně pro USB nedají natrvalo vypnout) je prosté odpojení USB kabelu přímou žádostí o ztrátu nedopsaných dat. Už jsem i několikrát zažil pád Win po vytažení USB, pokud z ní bylo něco ještě otevřeno. Tzv. "Bezpečné vyjmutí" je minimální nutnou kontrolou, jestli jsou všechna spojení a úlohy ukončeny. U navigace by to mělo být také samozřejmostí.
TT GO 730 , Apl. 8.300 , RDS-TMC , TT Home 2.5.2.60 , Mapa : Western and Central Europe v.815.2003
Příspěvek: # 22740Příspěvek Gumídek
Přesně tak, v tom s tebou souhlasím...
Příspěvek: # 22741Příspěvek Docent
Mám dojem, že nutnost "bezpečného odpojení" skončila s Windows 2000... Flashdisky mám momentálně 4, 2 externí USB disky, odpojuji je prostým vytažením (samozřejmě ne v okamžiku, kdy se na ně zapisuje) a nikdy se mně nestalo, že by došlo k poškození dat, natož k pádu Windows.
Příspěvek: # 22742Příspěvek Gumídek
K pádu windows ne, ale k poškození dat dojít může. Není to časté, dokonce bych řekl, že vyjímečné, ale dojít k tomu může. Mohu potvrdit z vlastní zkušenosti, i když se do dotyčného zařízení už prokazatelně nic nezapisovalo, odpojením došlo k nefunkčnosti dat, a musel jsem je znovu přepsat, potom bezpečně odpojit a bylo to pak ok......
DArtagnan
Příspěvek: # 22744Příspěvek DArtagnan
To že se vám něco "nestalo" neznamená že se to stát nemůže a že se to nestalo jiným. Moje osobní zkušenost potvrzuje, že se to stát může. Prohlásit, že nutnost skončila někde u win 2000 je střelba mimo terč. To je vše ale na jiné vlákno a sem to nepatří.
Příspěvek: # 22746Příspěvek Docent
Jasně, proto Win2000 při vytažení flashky řvaly, zatímco XP to nedělají. Pro mne za mne si klidně před vysunutím flashky PC vypni, ale nepiš tady pitomosti. Ani nemám v XP v liště ikonu pro bezpečné odebrání, ale někdo holt ji tam mit může... BTW flashku běžně vytahuji i z těch Win2000, aniž by se, kromě varovného hlášení, někdy něco stalo. Jenže někdo holt je jouda, vytahuje ji při zápisu, a pak dělá chytrýho :KO: .
Na tom obrázku je defaultní nastavení Windows XP pro USB zařízení...
Příspěvek: # 22747Příspěvek Zigac
Ja bezpecne odebrani pouzivam (pokud nezapomenu), ale je treba rict, ze kolikrat se mi stane pri pokusu o "Bezpecne odebrani" mi to hodi chybovou hlasku, ze neni mozne zarizeni odebrat. Po nekolika zkusenostech kdy mi to psalo opet i treba po hodine necinnost flash/externiho disku nezbyva jina moznost nez to takto ucinit a tvrde to vytahnout. Spis by mne zajimalo proc se ta chyba tam objevuje (a neni to jen vina meho osobniho notebooku, to same obcas na pracovnim nebo u zeny a s rozdilnymi disky...) :zamysl:
Příspěvek: # 22750Příspěvek Docent
Co jsem si něco narychlo vygůgglil, tak se to opravdu dost často stává - přitom všechny soubory jsou zavřeny a neběží ani žádný proces, který by mohl s nějakým souborem na disku pracovat... Takže to lidi řeší jednoduše, že to prostě vytáhnou, a žádné problémy nemají. Ale to už jsme se opravdu odchýlili od tématu :usmev: . Takže můj závěr je, že pokud se na flashku nebo externí disk nezapisuje, lze ji vytáhnout bez nějakého "bezpečného odebrání", pokud při tom někomu spadne systém, tak by ho měl přeinstalovat... :nositka:
Příspěvek: # 22751Příspěvek fox50
Takže hezky od začátku :)
1) Zkontrolujte zda máte v navigaci složku "ephem" a soubor "ephem/ee_meta.txt" pokud není nalezena složka "ephem" TTHome se o stažení GPSFix nepokouší. Stahování GSPFix se provádí každý druhý den (tedy je aktualizováo v pondělí, tak další aktualizace se stáhne ve středu).
2) Poblikávání displaye je u mě spojeno se zobrazováním informační hlášky (černé pole s textem v pravo nahoře).
3) Odpojování USB. Rozhodně používat bezpečné odpojování. Ano ve Win je volba okamžitého ukládání, ale zaprvé nikdy nevíte co win zrovna zdrží že data nezapíše, a zadruhé to neznamená že v okamžiku kdy disk vytáhnete, se systém zrovna nerozhodne něco zapsat. A ne každý má tuto volby zapnutou. Věřte že se o to pokouší dost často a náhodně. Záleží na souborovém systému, do NTFS zapisuje častěji než do FAT32 tedy Flash disky jsou poměrně bezpečné, ale vytrhnou takto externí disk s NTFS je docela nic moc. On se ten disk odpojuje ze dvou důvodů, první je aby se zapsalo vše co je v cache, a druhý je, aby se na disk nepokusilo nic (ani systém) už dál zapsat v době kdy ho utrháváte. Že nemá žádný program z USBčka otevřený soubor ještě neznamená, že s ním nepracuje systém. Již se mi párkrát stalo že sem zapisoval na Flash, Windowsy zrovna dělaly něco jiného data pro Flash zůstala v Cache. Protože se na Flash zrovnanic nezapisovalo (Win se zabývaly něčím jiným) flash zhasnul. Pospíchal jsem Flashku utrhnul a jak jsem se potom divil když na ní soubor co jsem potřeboval nebyl. Ona se totiž Fat tabulka zapisuje jako poslední, a tak tam záznam o novém souboru nebyl. Souhlasím ale s tím, že systém by při tom neměl zhavarovat.
Příspěvek: # 22755Příspěvek Ivo
Nekde jsem cetl, ze to probliknuti je tim, ze stahne informaci z TMC (i kdyz ji neoznami, protoze neni na trase). Tezko rict co je na tom pravdy... :zamysl:
Osobne jsem downgradoval na 8.204, zatim spokojenost.. :janic:
DArtagnan
Příspěvek: # 22783Příspěvek DArtagnan
Probliknutí navigace jsem včera večer taky odzkoušel a skutečně má velký vliv zobrazování plovoucího pole (u mě nadm. výška). Přepínání světlosti den/noc se dokonce děla za úplné tmy, takže tady udělali soudruzi z TomTomu chybu.
USB - nevím co tě žere docente, ale s podobným přístupem ti přeju, aby jsi na svůj laksní přístup nedoplatil. Nejspíš používáš svůj PC pouze na hraní, někteří z nás ho ovšem mají na práci s instalovanou spoustou aplikací a reinstalace systému je pro mě noční můra na několik dní (proto taky každý měsíc zálohuji systémový disk). A pokud jsi o žádná data ještě nepřišel, jsi šťastný člověk. Já už o ně přišel několikrát, ale ne vlastní neschopností, nýbrž zradou techniky (vyhořelé trafo, spálená deska, havarovaný disk, havárie ZIP zálohy atd.) Howgh.
Příspěvek: # 22784Příspěvek Jirásek
DArtagnan píše:..... Přepínání světlosti den/noc se dokonce děla za úplné tmy, takže tady udělali soudruzi z TomTomu chybu....
Hmmmm, tak mě to přepíná právě ještě za světla, stačí aby se více zešeřilo a mám tam noční zobrazení. To mi silně nevyhovuje. Vypadá to, co kus to originál. :hudry: Například doma v pracovně mám TT v doku, rozsvícenou pracovní lampičku na stole (úsporka 15W - cca 60W klasika) a TT přepne na noc. :zed:
Příspěvek: # 22786Příspěvek Docent
DArtagnan píše:Nejspíš používáš svůj PC pouze na hraní, někteří z nás ho ovšem mají na práci s instalovanou spoustou aplikací a reinstalace systému je pro mě noční můra na několik dní (proto taky každý měsíc zálohuji systémový disk).
Jasně, jako ajťák používám svých několik PC doma i v práci pouze na hraní, a to výhradně Solitaire, abych je moc nezatěžoval :grin: . Normální člověk má nainstalované pouze aplikace, které používá, pokud jich má někdo nainstalovanou spoustu jen proto, že k nim lze výhodně přijít, tak se nesmí divit, že musí dost často přeinstalovat... HOWGH.
Příspěvek: # 22787Příspěvek Kozelsky
No myslim si ze IT pracovnici tech aplikaci moc nainstalovanych nemaji a urcite ne nejake specialni jako treba ja (tim nechci nict rict proti IT pracovnikum a chan buh proti DOCENTOVI, to by se zase rozepsal :usmev: ). Plne souhlasim s DART., ja musim mit i nektere SW, ktere jsou skoro strasi nez nekteri ucastnici fora :grin:
