koupená SD karta s EE - problém
jirkaunive
Zdravím!
Koupil jsem si mapu EE 720.1803 na SD kartě. Mapa na TT One XL po zasunuti SD chodí jak má. Problém ale je přes Home 2.4.0.104, kdy v "Ovládat One XL" vyhodí hlášku "Problém s mapou: Tuto mapu nelze používat na tomto zařízení: Eastern_Europe"
Původní, s Tomem koupený mapy (interní EE 680.1460 a Sd karta s WE+EE 675.1409) chodí z Home naprosto bez problémů.
Nová EE mapa je navíc na 250 Mb kartě a je na ní jen kolem 1Mb volnýho místa, takže se na ni nevejdou Poj ze starý mapy. Budu ji muset nakopírovat na větší kartu a nebo přidat někam, kde je více místa. Jenže to je taky problém.
Stejnou hlášku mi to píše, když zkopíruju novou koupenou mapu na místo původní starý EE do interní paměti Toma a nebo na místo starý mapy EE na SD kartu. Hledal jsem na fóru nějakou inspiraci, co s tím, bohužel nic. Buď dělám něco blbě, nebo je něco s novou mapou. Na balení koupený mapy je "Kompatibilní s One XL"...
Nevíte prosím někdo, co to je, nebo co s tím?
Případně předem díky.
Jirka
Jirka
- Scorpio_cz
Re: koupená SD karta s EE - problém
Nevím to 100% ale myslím si že s tou mapou neuděláte NIC.
Ta mapa je aktivovaná na ID (S/N) tý karty na který je nahraná, takže po překopírování velmi pravděpodobně nepůjde
TT Home by tu kartu mohl potencionálně vidět ve čtečce karet, ale stejně tam na 1MB volnýho místa nenahrajete ani ň natož mapshare update
Nevím jak nyní, ale dříve byla licenční politika TT taková, že se karta dala kopírovat bez problémů na větší medium (kartu) - mapa by měla by být aktivovaná na ID zařízení.
To byl rozdíl od iGo - to bylo aktivované na ID karty, proto bylo přenosné na různá zařízení.
Jak jsem ale napsal úvodem - neznám současný stav.
Nevím, kolegovi blbla mapa na originál kartě, tak jsme ji překopírovali na jinou, větší a rychlejší, a v pohodě. Jen jsme to nekopírovali přes Home, s tím moc dobré zkušenosti nemám....
jirkaunive
Tak jsem koupil rychlou 2 Gb SD kartu, naformátoval ji a překopiroval na ni v čtečce karet origoš SD kartu. No a po zastrčení do Toma to zase píše "Tuto mapu nelze používat na tomto zařízení: Eastern_Europe". Scorpio měl pravdu, mapa je svázaná s kartou. No to jsou u Toma neuveřitelý pito..i, dát na kartu mapu, která ji téměř knop zaplní a neumožní žadný uživatelský doplnění a nebo aktualizaci mapy!!!
Netušite někdo, jak z toho ven? To 11 místný číslo na obalu karty mi asi nepomůže, co? Vrátit to prodejci rozbalený, to asi nepůjde.
Koukám, že jsem asi vyhodil 16 stovek do luftu...
Jirka
Jirka
- Scorpio_cz
Navrhuju začít buzerovat podporu TT.
Za její spolupráce by MOHLO dojít k (re)aktivaci mapy z ID karty na ID zařízení pomocí TT Home ...
... a pak by tato mapa šla okopírovat na tu větší kartu a měla by šlapat
A nenechte se odradit, asi budete muset být poměrně neoblomný ...
... že jsou některé výkony TT (a to nejen podpory) trošičku diskutabilní se tu myslím už psalo
Já ti budu oponovat, mně vždy vyšli na lince podpory vstříc. Myslím, že i kvalita a informovanost lidí na infolince stoupá. Vzpomeňte si, jak před pár lety fungovaly infolinky mobilních operátorů....
- Scorpio_cz
Tím lépe, o to rychleji by měl tento problémek jít vyřešit.
jirkaunive
Tak jsem po jednom telefonátu s podporou TT zjistil, že tudy cesta nevede. Prostě podle nich je v pořádku, že karta je tak malá, že se na ní už nevejdou opravy ani POI. Důležité prý je, že obsah karty je funkční!
No tak z toho je rychle vyvedu, nejde ovládání z TT Home a to ani s původním dodaným obsahem karty. Při pokusu o ovládání z Home to na displeji "simulovanýho TT" vypíše: "Tuto mapu nelze používat na tomto zařízení: Eastern_Europe", i když na připojeným TT mapa chodí. Originální mapa, originalní Home 2, stejnej výrobce a nejde to spolu... Takže vrácení pro nefunkčnost bude pro mě asi nejjednodušší řešení....
Jirka
Jirka
