Nový Navcore 8.203
Re: Nový Navcore 8.203
Příspěvek: # 22052Příspěvek ivos
Já jsem při hledání našel něco "trochu jiného" Se_ttsystem.8203.9717 a tady jsem to nenašel:
with Outsourced.bin can you save RAM. Files which exist in Folder Outsourced.bin remove it then alone from RAM.
With a File ttgo.bak, with your latest official Device-Navcore-Numbers, in root see Home not more the wrong Version. Need you only if your Device has official NOT this Version here.
You can create alone a ttgo.bak with correct Numbers or use inbuild auto Creation.
With the Switchfiles in Root or in Folder Config can you configure alone your Device.
atd....
Jestli jsem to pochopil správně, tak to je upravená verze, která funguje s novým navcore ale přitom do TTH hlásí tu původní?
sobikbobik
Příspěvek: # 22057Příspěvek sobikbobik
ivos píše:Já jsem při hledání našel něco "trochu jiného" Se_ttsystem.8203.9717 a tady jsem to nenašel:
atd....
Ne tak uplne, jen si puvodni ttgo.bif pro jistotu zazalohujes jako ttgo.bak a potom v ttgo.bif zmenis verze aplikaci na ty, ktere jsi mel naposledy oficialne instalovane/aktualizovane pres TomTom Home...Vysledek je, ze TT Home prestane prudit, ze nemas spravnou verzi aplikace... Ale ono to stejne nicemu nevadi - GPS QuickFix stejne jako MapShare opravy stahnes, i kdyz tohle neudelas, jen musis pokazde odkliknout otravnou hlasku... ;)
xburakx
Příspěvek: # 22061Příspěvek xburakx
Ja teda nemuzu skombinovat 8 mapy a navcore vetsi jak 8,010 proste 8,201 mi jde jen s 7 mapama a 8,203 uz tam nedam vubec a to at delam co chci. Tak ted tam mam 8,010 a WCE 810 pekne me to stve tu 8,203 ani 8,201 nerozchodim s 8 mapou ani na SD karte nebo v pristroji, delal sem i to ze mapa a bnavcore sou oddelene a taky to nejde. :-)
TTHome 2,4 TtGo720 navcore 8,010 wce 8,10
Příspěvek: # 22062Příspěvek Crusy
Tož si tam dajte ogaři origo... :zub:
Příspěvek: # 22070Příspěvek Gebič
Tak testoval jsem new navcore 8.203 a davam zpatky stary... Nejvetsi minus je, ze me opravy, se nepromitly do oprav... TZN., je mozny, ze ani ostatni upravy se nepromitaji... Dale IQ Routes podle me nejedou... Za treti pri pripojeni TMC, se da s TMC menu pracovat jen kdyz tuknu do sloupecku vpravo na navigaci, ja jsem zvykly pracovat s tim treti obrazovka menu (Tomtom doprava modre auticko) a tam to proste nejde... Takze dobry pokus, ale zatim ma porad zasadni chyby, ktere me nuti se vratit k osvedcene kvalite (8.051)... :zamysl:
Příspěvek: # 22084Příspěvek ivos
Gebič píše:Tak testoval jsem new navcore 8.203 a davam zpatky stary...
Za mě na totéž, jen houšť:
1. našel, rozchodil
2. nejde nastavit účet na TT920, respektive funkce závislé na účtu nejsou dostupné
3. Nejde stáhnout QuickGPSFix ani cokoliv z SlužbyTT co záleží na TT účtu viz.2.
4. Nejde pracovat s DopravaTT přes Menu, tedy přes DO, ale jen přes sloupec vpravo
5. Nejde nastavit FM přenos, jen reproduktor
6. S novým bootloader 5.5105 nejde SD karta 8 GB
7. Nový bootloader 5.5106 je asi jen oprava originálu 5.5105 - práce s Micro SD dle bodu 6.
8. Služba "Hledat Google v okolí" nefunguje.
9. Na Go700 zamrzne při zapojení USB kabelu za chodu
No tedy já nevím, nějak mi uniká, proč bych si měl tuhle verzi instalovat :blazen:
Vzhled a těch pár drobností, které fungují ? UNINSTALL. :hmm:
Když jsem koukal po světě - k tomuhle řešení existuje nejrůznější distribuce i bootloaderu, resp. ttsystem. Mimochodem, většina komentářů po světě se shoduje v tom, že boot 5.5022 je zatím nejlepší a ten jsem při Upgrade na 8.203 neměnil, resp. po instalaci (kterou jsem neprohlížel, jen kopíroval..) tam byl Boot stejný. Pak teprve jsem zjistil ty rozdíly v 5.5105 a 06.
To Crusy: Opravdu ti to chodí bezchybně?
Původně jsem to chtěl risknout a zkusit instalaci znovu s obměnou bootloaderu, ale když jsem si našel, co to všechno "možná" neumí, tak to si raději nějakou chvíli počkám, jak se ta situace se systémem z x40 vyvrbí časem.
Ice
Příspěvek: # 22122Příspěvek Ice
já zatím zůstávám na 8.203 s bootloaderem 5.5106 a zatím to co potřebuju mi chodí. uvidíme dál jak se to bude vyvíjet.
co mi chybí na starším FW:
slabý kontrast s porovnáním s novou verzí
menší hlasitost repro při porovnání s novou verzí
PS: mám dojem že bootloader downgradovat nelze. což je škoda.
Příspěvek: # 22123Příspěvek ivos
No zajímavý je, že X40 verze se nabízí JEN bez RDS-TMC. I když držák má zase vstup na původní verzi NE-USB - oprava- to je vstup IPOD, viz vlákno o TTGx40 Live. Viz fotky jinde. že by chtěli nahradit vlastním řešením TomTom?
Naposledy upravil(a) ivos dne 6.11.2008, 18:53, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek: # 22124Příspěvek Crusy
To ivos :
No a vo tom to je...Na předchozí stránce píšu,že je to s chybama stejný,jak u předchozí verze.To RDS-TMC mi chodí..Po nabootování na 5.5106 sem jinak změny nevysledoval...I s jiným navcore...Pokud jde o celkovou funkčnost bude lepší zůstat buťo u orig.navcore nebo 8.016,8.051....
Příspěvek: # 22128Příspěvek ivos
Crusy píše:To ivos :
No a vo tom to je...Na předchozí stránce píšu,že je to s chybama stejný,jak u předchozí verze.....
Bohužel, většina diskutujících buť nemá info o HW, nebo má TT One XL. Takže jsem to pochopil tak, že změny na 8.203 testovat můžete, ale čitelnost SD karty 8GB, funkce mikrofonu a Hands Free, načítání adresáře z telefonu, EPT, dálkové ovládání, FM Transmitter, Audio, Obrázky - tohle všechno nevyzkoušíte. A protože změna bootloader je nevratná, tak mi nezbývá, než si počkat na někoho, kdo se bude rozhodovat o koupi TT940 a vyzkouší "Upgrade".
Jediné, co by to mohlo změnit je zjištění, že "chyby" jsou z instalace. Tedy něco chodí někdy ANO, někdy NE. Pak by se s tím dalo laborovat. Zkoušet bootloader, Clean Flash a pod. Ale pokud nefunguje TTdoprava z Menu a tedy nejde ovládat DO, tak je to drobnost, ale pro mne důležitá.
Nebo že by se tady už nějaký odvážlivec s TT9X0 našel ? :?:
Mimochodem - koukal jsem na specifikace TT Go 940 Live a ani tam, kde se už prodává (UK) se vůbec neobjevuje RDS-TMC. Že by počítali s tím, že se pokusí to nahradit svým TomTom Live Services?
Ice
Příspěvek: # 22134Příspěvek Ice
já jedu na TT 930 Trafic s boot 5.5106 a navcore 8.203 a zatím to chodí. drobnosti co sou zde uvedené nepoužívám čili zatím spokojenost.
Příspěvek: # 22137Příspěvek ivos
No, ale když nejde nastavit účet, tak QuickGPSFix stáhneš jen na TTH, hlasy, mapy, barvy - nic nejde dělat přes GPRS přímo na mašině, jen přes TTH. A u TT930 máš i dálku, takže Dopravu řešíš první krok ručně a pak DO? A to ti nevadí? A co to vyváží? Já jsem tam tedy žádnou další funkčnost snad až na "nezpevněné cesty" nenašel. A jak velkou máš SD kartu?
Příspěvek: # 22154Příspěvek ivos
Vypadá to, že si tady vedu skoro monolog :mad2: . Ale protože jako většina zdejších úpravátorů mi nedá spát, :hudry: pokud jde na něco vyzrát, tak jsem přece jen pokračoval. Tak pro ty, co budou následovat:
Nový bootloader 5.5106 funguje snad plně i s původním systémem 8.010.
Nainstaloval jsem nejprve bootloader a ověřil všechny funkce, zvláště ty, které mi na mé 920 nefungovaly s 8.203 a jelo to. :jupi: Takže i po upgrade se dá bez nebezpečí vrátit zpátky a můžeme laborovat. Postupoval jsem úplně stejně jako u instalace 5.020 - viz jiné vlákno.
Nový systém má par pozitiv, které je asi dobré zmínit, tedy alespoň to, co bylo zmíněno a já si všimnul
+ samozřejmě neokoukaná grafika
+ nějaké HOV jízdní pruhy při nastavení volby trasy - nevím, co to je
+ nezpevněné komunikace při volbě nastavení trasy
+ volba Doprava TT jako součást základní obrazovky při spojení na mobil
+ Advanced Line jsem vyzkoušel přes ukázku trasy a to funguje...
+ přehrávání mp3 i obrázků funguje (i vše - navigace+mp3+fotogalerie) dohromady
+ že mám špatný systém mi to nehlásí - ale já mám oficiální 8.010, takže asi proto nemusím řešit konflikt verzí na TTH
+ TTH nainstaloval nový prográmek pro práci s TT, je to poznat mimo jiné podle volby pod definicí verzí
Nový bootloader v podstatě nemá vliv na zde zmíněné nefunkčnosti, tedy
- nejde nastavit účet na TT920, respektive
- funkce závislé na účtu nejsou dostupné - Počasí, ceny poh.hmot, kamarádi, stáhnout cokoliv
- QuickGPSFix jen přes TTH
- nastavení Předvolby DopravaTT restartuje TTG920
- pokus o využití menu Doprava restartuje TTG920
- jde nastavit FM přenos, ale nemá to žádný efekt, jede jen reproduktor
- práce s Micro SD 8 GB u mě funguje
- Služba "Hledat Google v okolí" nefunguje.
- IQ route při plánování nefunguje, respektive to neoznamuje, jestli Ano/Ne nevím, jen volba pracovního dne
- na stavovém řádku zmizelo jméno příští ulice, je tedy větší obrazovka
- pravý horní roh [-] zmenšování mapy je velice citlivé na umístění prstu, většinou to spíše zvolí otevřít MENU, než aby zmenšilo mapu.
Zde - systém TTGx40 na TTG920
Zde obrazovka "SÍŤ" - to je podle mne nastavení pto TTGx40 - identifikace v systému TT Live, který pochopitelně kvůli chybějící SIM kartě u staršího HW nemůže fungovat.
Chvíli to tam nechám, jak to bude stabilní, ale souhrnně bych řekl, že kromě neokoukané grafiky to neumí nic navíc. Naopak, zablokuje to funkci FM Transmitteru a požadavek na jakýkoliv GPRS přenos (přístup na TT server včetně QuickGPSfix) končí do ztracena. Rychlost nabootování je zcela jistě vyšší, telefon je připojen i zprovozněna existující trasa takřka hned. Takže pro mne žádný pokrok. Ale třeba na něco ještě přijdu. :hmm:
Naposledy upravil(a) ivos dne 5.11.2008, 14:02, celkem upraveno 2 x.
Příspěvek: # 22155Příspěvek Crusy
U 8.203 /8.201 se jméno další ulice zobrazuje nahoře napravo...HOV viz...
http://www.cdv.cz/text/oblasti/telemat/ ... ystemu.htm
Ice
Příspěvek: # 22157Příspěvek Ice
testoval jsem s 8.203 i 8.051 a boot 5.5106 SDHC karty 8GB a 16GB a oboje chodí ok.
