EDIT Zapoměl jsem poděkovat za tip.
Mapy v7.15 uvolněny
Re: Mapy v7.15 uvolněny
Na podporu jsem volal ve čtvrtek 29.4.2008 dopoledne. Řeli mi, že neví jestli dokáží zjistit do 24 hodin co a jak, že je ten svátek a tak. Do teď se sice nikdo neozval, ALE, při aktualizaci mi to najednou nabízí možnost stáhnout mapu 715. Asi to stihli. Jen nevím, jestli tu starou to přepíše, nebo jí mám vymazat, aby bylo místo v TT. Případně, jestli se to dá stahnout jen disk, nebo se to alespoň při tom stahování na disk uloží.
TomTom GO 720T NV 9.430
Při aktualizaci mapy ti to tu starou mapu vymaže a místo ní nahraje novou. Doporučuju před aktualizací udělat zálohu přes TT Home, kdyby se to nějak pokazilo, tak abys o starou mapu nepřišel.hafca píše: Jen nevím, jestli tu starou to přepíše, nebo jí mám vymazat, aby bylo místo v TT. Případně, jestli se to dá stahnout jen disk, nebo se to alespoň při tom stahování na disk uloží.
Asi před měsícem jsem jsi z nějakého webu stáhl v pdf kompletní informace o verzi map Tele Atlas Multinet 2007.10, kde byly rozepsány všechny státy a informace o pokrytí mapou. Bohužel jsem si to asi smazal.
Nemáte někdo náhodou tento soubor na disku ?
Tak mapu už mám novou v.715.1710. Sice až na podruhé, ale mám. Při prvním stahování vypli v noci proud a ráno jsem měl smazanou starou mapu, staženej kus nové a totálně vybitou baterku. Ještě, že jsem měl tu zálohu.
Dík všem za rady
Dík všem za rady
zvonicek
tady to mas
verze 2008 http://www.infotech.com.tr/tr/dokuman/ta_ct016496.pdf¨
2007.10 http://gps-club.ru/forum/index.php?act= ... ost&id=947
staci to dat do google
tady to mas
2faltak:
Díky za snahu, ale ten odkaz z gps-club.ru jsem taky vygoogloval. Bohužel, jedná se o nějakou "osekanou" verzi - je tam pouze Evropa a Rusko. Měl jsem na disku verzi, ve které byly podrobně rozepsány všechny Evropské státy, včetně ČR. Pokud ji někdo máte, budu moc rád, pokud mi jí někam nahrajete.
Díky.
Díky.
tady jsou data i z verze 2007.10
tady jsem jeste neco nasel
http://www.navigacie.sk/download/task,c ... desc,DESC/
faltak píše:tady jsem jeste neco nasel
