Radary pro Moov
Vše o nových přístrojích Mio s aplikací Navman
Orphanage
Re: Radary pro Moov
Příspěvek: # 18798Příspěvek Orphanage
prosím vás, jak vytvořím ze ztaženého souboru s koncovkou csv soubor s koncovkou txt....nějakej import.txt, jak tady tvrdíte?.....radary mi v Mio Moov 360u nejdou. Dávám soubory s koncovkou csv do složky speedcam a nic
¨díky za odpověď
Orphanage
Re: Radary pro Moov
Příspěvek: # 18800Příspěvek Orphanage
ještě jedna věc....jak se při zapnutí Mia zbavím úvodního blábolu o přijetí licence?.....je to víc než protivný?
opět děkuji
Jose1
Re: Radary pro Moov
Příspěvek: # 18802Příspěvek Jose1
Orphanage
Online POI/Radary/Miomoov
Stáhni soubor "import.txt"
Potom si ho ulož do navi
Program Files\MioMap\SpeedCams
restartuj navi a máš je tam.
S blábolem se musíš zatím smířit.....
Re: Radary pro Moov
Příspěvek: # 18803Příspěvek Henry
Vlezeš-li na http://online.poi.cz tak v záložce "Radary" je vpravo "Mio Moov (CZ,SK)" - to je ten soubor přímo ve formátu TXT.
Orphanage
Re: Radary pro Moov
Příspěvek: # 18805Příspěvek Orphanage
tak tady bohužel žádnou takovou volbu pro stažení txt souboru nevidím....jen ikonku pro stažení csv každého toho radaru (mobilní atd)
Re: Radary pro Moov
Příspěvek: # 18806Příspěvek Henry
Tady:
Orphanage
Re: Radary pro Moov
Příspěvek: # 18810Příspěvek Orphanage
děkuji za názornou ukázku....ale i tak to můj problém neřeší....příslušnej panel se mi nezobrazuje a nevím proč
Re: Radary pro Moov
Příspěvek: # 18814Příspěvek Henry
Když najedeš myší na bílý nápis "Radary" na modrém pozadí, tak se ti ta lišta nezobrazí? Tak pošli screenshot, jak to vypadá u tebe, anebo ty radary stahuj vždy z tohoto odkazu v tomto příspěvku: http://www.poi.cz/index.php?poi=kateg1&gen=pmov
rolo8
Radary MIO 360u
Příspěvek: # 18829Příspěvek rolo8
Čusík
Chci se zeptat ohledně těch radarů (jsem začátěčník)
Stáhnu si na POI přes MIO MOOV import.txt - MOOV přes USB Program Files\MioMap\SpeedCams" :hotovo
- kde se mi pak ukážou v navigaci, abych si tam mohl zadat upozornění jako je to u orig. nainstalovaných radarů.
Nebo to mám udělat přes MIO DESKOPT to ale nevím jak to dát do POI varování.
Prosím o nelepší řešení a aby to makalo s ikonou a varováním
Díky moc všem kdo mi poradí
Jose1
Re: Radary pro Moov
Příspěvek: # 18835Příspěvek Jose1
rolo8
Nastavuje se to přímo v navi.
Menu(tlačítko vlevo dole)
Nastavení
POI varování
A potom si postupně rozklikni jednotlivé kategorie radarů a nastav si je podle svých potřeb.
Orphanage
Re: Radary pro Moov
Příspěvek: # 18915Příspěvek Orphanage
Děkuji, přes odkaz to jde stáhnout
dejvff
Re: Radary pro Moov
Příspěvek: # 18999Příspěvek dejvff
Jo jo, soubor import.txt jsem nakopíroval a už to funguje.
Jen nevim, co za typy radarl ten soubour iport.txt obsahuje.¨
Jestli jen policejní hlídky nebo všechny typy radarů současně?
Re: Radary pro Moov
Příspěvek: # 19001Příspěvek Jirásek
dejvff píše:...Jen nevim, co za typy radarl ten soubour iport.txt obsahuje. Jestli jen policejní hlídky nebo všechny typy radarů současně?
Již mnohokrát probíraná věc. Z názvu "stahovacího tlačítka" RADARY (CZ,SK) vyplývá že pouze radary - to znamená všechny radary (mobilní, úsekové, stacionární, semafory) v CZ a SK, které jsou aktuálně v databázi POI.CZ. Policejní hlídka, info tabule a pod. NEJSOU RADARY.
Pokud si soubor otevřeš třeba v notepadu, z popisu jednotlivých BZ je to i pochopitelné.
petrli
Re: Radary pro Moov
Příspěvek: # 19014Příspěvek petrli
Všechny radary tam skutečně jsou, ale navi rozpozná pouze radary mobilní, všechny ostatní jsou radary stacionární. Kategorii semafor a úsekové jsou tedy zobrazeny vždy jako stacionární. Zkoušel jsem editovat soubor import.txt, vyzkoušel celou abecedu i různé kombinace k označení daných radarů :pc: , leč bezvýsledně. Navi reaguje pouze na písmeno M - mobilní. :-P
007cz
Re: Radary pro Moov
Příspěvek: # 19073Příspěvek 007cz
Dobry den mam dotaz,kdyz chci zadat stazene POI radary do navigace tak se me objevi ve slozce speedcam soubor RI2, ktery nelze otevrit. Staci,kdyz vlozim stazeny soubor z POI vedle tohoto souboru mam dojem ze je ve formatu txt. Dekuji za odpoved jsem zacatecnik.
