Omezení bodů zájmu při importu do navi
hasic150
Příspěvek: # 31644Příspěvek hasic150
Vytvořil jsem si body zájmu (přejezdy) v MapSource, uložil na HDD a chtěl jsem je převést do navigace. Přes MapSource nebo přes POI Loader se to sice povedlo ale místo 893 bodů mi to převedlo jenom 499 bodů. Potřeboval bych poradit jak je tam dostat všechny. Díky za odpověď. :zamysl:
Garmin 760
Edit Jirásek: Upraven název vlákna
Re: Garmin 760 a body zájmu
Příspěvek: # 31645Příspěvek freewall
Předpokládám, že to byly jednotlivé body (ne jeden soubor .gpx) a že ti "zalezly" do oblíbených. Třeba je limitován počet "oblíbených" v navigaci, nevím. Pak bych to spíš řešil, vytvořením zde soukromé kategorie, která by nezveřejnila pro ostatní uživatele a pak si tuto kategorii v pohodě stáhneš a přeneseš přes POILoader - podívej se na "Restaurace" - těch je tam asi 35000 a funguje to
Re: Omezení bodů zájmu při importu do navi
Příspěvek: # 31646Příspěvek Jirásek
Jenom nechápu, proč to kolega Hasič150 vytvářel, vždyť tu ty kategorie jsou. Stačí je stáhnout a naimportovat přes PoiLoader do navi. Nebo to snad takto nefunguje?? :zamysl:
Příspěvek: # 31647Příspěvek freewall
Není přejezd jako přejezd.... tady jsou železniční..... co když kolega hasič chce třeba nějaké cyklo přejezdy
hasic150
Příspěvek: # 31648Příspěvek hasic150
Vytvářel jsem je proto že jsou očíslované a nám nahlasí číslo přejezdu a my tam jedeme a navede nás to na pozici která je pomocí souřadnic. Mám vytvořen jeden soubor ale ne všechny body tam jsou. Jedná se o železniční přejezdy.
Příspěvek: # 31650Příspěvek freewall
Příspěvek: # 31651Příspěvek freewall
hasic150
Příspěvek: # 31652Příspěvek hasic150
Děkuji ještě nevím jak dostat soubor ov2 do PC a do Garmina. Díky za odpověď.
Příspěvek: # 31653Příspěvek Jirásek
Uživatelský panel - nastavení online.poi
http://www.poi.cz/phpbb/viewtopic.php?f=28&t=1602
Nastavení stahování přímo pro Garmin. Není třeba nic převádět
Příspěvek: # 31655Příspěvek freewall
Screenshot nastavení
hasic150
Příspěvek: # 31658Příspěvek hasic150
Tak jsem to přeposlal do Garminu pomocí POI Loaderu ale pořád to tam nemohu nikde najít.Kde můžou být? Děkuji za odpověď.
hasic150
Příspěvek: # 31661Příspěvek hasic150
Nejsou ani v bodech zájmu a když je dám vyhledat tak nenajde číslo přejezdu.
Příspěvek: # 31663Příspěvek freewall
Kam vést - Různé - Uživatelské body zájmu
Příspěvek: # 31665Příspěvek freewall
Pokud to tam nemáš, popiš jak jsi co udělal, ať tu zbytečně nepíšu romány, ju?
hasic150
Příspěvek: # 31668Příspěvek hasic150
Nemám je tam. Otevřu POI Loader uložit do zařízení Garmin, najde zařízení nuvi 7, dám nainstalovat do zařízení, vyberu adresář kde mám stáhnuté přejezdy, expresní režim, blahopřejeme instalováno všech 8288 bodů zájmu do zařízení. Dokončit, spustím Garmina hláška : na kartě nalezeny doplňky, dám Ano, uživatelské body zájmu(/garmin/poi.gpi) dám instalovat, potom se podívám Kam vést - Různé - Uživatelské body zájmu a tam mám akorát samé CZ-Radar.
