Re: Hlášky pro Radary (MP3 i bez MP3)
Příspěvek: # 46224Příspěvek Gumídek
Kdyby četl, tak je to dost podrobně vysvětleno v sekci radary....
Argos
Příspěvek: # 47575Příspěvek Argos
Priatelia, otázka. Pojdu mi hlášky v Garmin2455LM, keď tam nie je MP3 prehrávač, ani žiadny iný???
:zamysl:
Garmin 765
divadch
Příspěvek: # 47576Příspěvek divadch
Tyto hlášky jsou pro přístroje bez podpory MP3. Na nuvi 200 to makalo dobře a žádný přehrávač tam též není. Nicméně je nejjednodušší vyzkoušet a v případě že to nejde tak napsat.
Argos
Příspěvek: # 47583Příspěvek Argos
Priatelia, chcem Vás poprosiťž či by sa dali všetka ti CZ a Sk radary a kamery Garmin tak aby sa dali siahnuť naraz....Už sa to tu raz tak podarilo. Moc dík :usmev:
Garmin 765
Argos
Příspěvek: # 47586Příspěvek Argos
Prosím Ťa , tie hlášky o ktorých hovoríš že sú pre prístroje bez MP3 su kde?? V akom formáte musia byť....MP3, alebo WAW? :zamysl: Dík
Garmin 765
divadch
Příspěvek: # 47589Příspěvek divadch
WAW
To je jasný, přeci když nemáš podporu MP3. Ty jsi asi nečetl celé vlákno, ale při tom množství to chápu.
Zkus použít co tu najdeš. Nejlepší je když si radary děláš sám. Já hlášku na mobilní radary vynechávám, je to otravné když tam žádný radar není. Úplně stačí hlášky těch "pevných" na mobilní radar to jen pípne (maximální povolená "měřená" rychlost se zobrazuje).
Pro vlastní upozornění radarů potřebuješ (mohu ti to poslat "divadch@seznam.cz): soubor sox, hlášky, poiloader, něco na přepisování (NOTEPAD), správně nastavenou uživatelskou kartu (zde na poi).
majkbeny
Příspěvek: # 47610Příspěvek majkbeny
Ahoj chci se zeptat jestli v garmin 40 fungují hlášky ve formátu mp3 nebo wav?
Diky
:koul:
Příspěvek: # 47613Příspěvek freewall
Co kdyby ses trošku rozhlédl po síti? Není ti trapné, že má někdo dělat tak triviální věc za tebe?
Podle imformací zde: http://www.garmin.cz/produkty/lifetime- ... etime.html
mp3 neumí
Argos
Příspěvek: # 47617Příspěvek Argos
Ešte som sa s tým mojim garminom 2455 moc nebavil, ale rozmýšlam. Pozeral som v technických parametroch ....prehrávač MP3 to síce nemá, ale prehráva to audioknihy a mám pocit, že to by malo byť v MP3 ? Tak uvažujem, aké hlášky tam natiahnuť :zamysl:
Garmin 765
divadch
Příspěvek: # 47624Příspěvek divadch
Nezapomeň na nastavení uživatelské karty. Nepřemýšlej a dej tam mp3. Myslím si že ti to ale nepůjde. Pak ti jedině zbývá WAV. Na první stránce tohoto vlákna je vše co potřebuješ.
Argos
Příspěvek: # 47626Příspěvek Argos
Skušal som s MP3, a hlášky v prístroji mi nešli. A ked tam dám Wav tak mi ich poi louder nenatiahne a vypíše mi akúsi chybu, že Wav subory tam nemohol dostat. Netreba tam predsa nainštalovať sobor sox?? :zamysl:
Garmin 765
Chip.cz
Příspěvek: # 47627Příspěvek Chip.cz
Argos píše:...Tak uvažujem, aké hlášky tam natiahnuť :zamysl:
Pokud někdo neví v jakém formátu mají být hlášky u své GPS, tak třeba nainstaluji poiloaderem do přístroje hlášky s MP3 a zkusím projet v simulačním režimu přez radary o ktérých vím že tam jsou, např. v místě bydliště. Jestli uvidím na displeji ikonu radaru a uslyším odpovídající hlášku, tak GPS podporuje PM3. V opačném případě než nainstaluji wav je potřeba přidat do nainstalovaného poiloaderu soubor sox.exe a znovu pro jistotu projedu v simulačním režimu.
Podle vlastní zkušenosti rada na závěr. Radarů je ve složce hodně, proto pečlivě zkontrolovat, že pojmenování trojice souborů gpx-bmp a mp3(wav) jsou opravdu naprosto stejné. Stačí se uklepnout, udělat např. mezeru a příslušný radar nebude funkční.
Argos
Příspěvek: # 47633Příspěvek Argos
Noo...môže byť chyba.
Hláška má tvar CZ_Radar_M60, ....je zadaná bez koncovky...... a radary som stiahol, ale slovenské aby som to mohol odskúšať v tvare SK-Radary_mobilní.gpx
Asi mi to takto nepôje. Samozrejme že mi to ani zatiaľ nejde.
Aký je Váš názor?? :zamysl: Dík
Garmin 765
Chip.cz
Příspěvek: # 47637Příspěvek Chip.cz
Argos píše: Hláška má tvar CZ_Radar_M60, ....je zadaná bez koncovky...
Hlášky a vůbec žádné soubory PC nemohou být bez koncovek, protože by PC nevěděl co s tím.
Tento návod není polopaticky, ale snad lepší než nic. Pokud má člověk trochu času, tak to chce zkoušet, zkoušet a zase zkoušet. Lépe se naučí ovládat GPS i PC a také pochopí co a jak.
Jak na body Poi.pdf
(772.38 KiB) Staženo 2507 x
Naposledy upravil(a) Chip.cz dne 12.2.2015, 10:32, celkem upraveno 5 x.
Rubic
Příspěvek: # 47647Příspěvek Rubic
Děkuji za pěkně zpracovaný návod, který jde i po jednotlivých stránkách také vytisknout na rozdíl od návodu na nový BZ.pdf.
