Omezení bodů zájmu při importu do navi
Re: Omezení bodů zájmu při importu do navi
Zkusil jsem nainstalovat kromě přejezdů i radary a ty se oběvují korektněale přejezdy bez čísel.
Jojo jak vidíš na těch screenech není chyba u tebe, ale v kategorii nebo v generování gpx souboru, bude se muset doplnit nebo udělat znovu - tohleto je k ničemu
Písnul jsem Henrymu
, jestli není nějaký bug v generování. Vydržte. Nebo se freewalle spoj s Henrym.
Jinak pánové, smekám, máte výdrž
Já neporadím, na to je tu freewall spesialist
Jestli jsi psal asi tak před minutou, tak jsem byl rychlejší.... heč
Také musím poděkovat,
takovou výdrž se mnou to chce hodně pevné nervy. Samozřejmě počkám, do rána mám směnu. Potom jedině doma ale tam nebudu mít Garmina ten je služební, takže experimentovat budu moci až v neděli.
Sloužíme lidu
, musíme si pomáhat..... a hlavně, že je mír
To tedy máte za sebou pěknou šichtu - kobouk dolů. S tím nainstalovaným POI Loaderem - když máš zástupce v nabídce start, klikni na něj pravou myškou. pak je úplně dole možnost "Vlastnosti", kde je mj. cesta ke spouštěcímu souboru. Většinou mívám PL rozbalený na c:\garmin - někdy na d:\garmin , někde být musí - má 32.5 MB
Naposledy upravil(a) natalek dne 23.9.2009, 17:34, celkem upraveno 1 x.
Moje standardní instalace C:\Garmin\PoiLoader.exe
D:/Garmin a spustit jde.
nainstaloval jsem si ty přejezdy...soubor stažený z poi.cz - CZ-Zeleznicni_prejezdy.gpi má 580 kB. Poi Loader z něho vyrobí poi.gpx o velikosti 231kB. Bohužel už ten původní gpi neobsahuje žádné názvy. Takže v navigaci přejezdy mám, ale beze jmen ! jsou tam jen vzdálenosti z aktuální pozice. Na poi.cz v náhledu "Vaší navigace" taky nic není . Proto tam asi hasic150 nic nevidí.
Naposledy upravil(a) natalek dne 23.9.2009, 17:52, celkem upraveno 1 x.
Ano ano tak to je.
a co Ti to prosím Tě udělá, když vybereš některý z těch přejezdů poblíž aktuální pozice? Mě to hodí do Lybie !!!
Ale když zadám do navi zeměpisnou polohu opsanou z gpx souboru, ukáže to přejezd OK.
natalek píše:nainstaloval jsem si ty přejezdy...soubor stažený z poi.cz - CZ-Zeleznicni_prejezdy.gpi má 580 kB. Poi Loader z něho vyrobí poi.gpx o velikosti 231kB. Bohužel už ten původní gpi neobsahuje žádné názvy-.....
Jasně, to je vidět na prvním snímku screenu - tak to vypadá, když otevřu adresář s přejezdy
- Prejezdy.jpg (35.21 KiB) Zobrazeno 4162 x
no jo, s křížkem po funuse
Vypadá to přesně tak, odinstaloval jsem to a nainstaloval zatím jenom svoje přejezdy. Pokud jsem otevřel Map source a dal import ze zařízení tak mi to pořád ukazuje jenom 499 bodů, ale při zadání na Garminu mi to najde "asi" všechny.
