více map na jedné kartě
Matrix_One
Re: více map na jedné kartě
Příspěvek: # 20188Příspěvek Matrix_One
Nechápu proč, šel sem podle zde napsaného návodu a dostal sem na paměťovku všechny mapy které se mi před tím navzájem promazávaly. Opravdu se musí mapa v MapSource označit, pak přepnout na další mapu, zase označit, toto udělat se všema mapama které tam člověk chce dostat a pak dát odeslat do přístroje. Takhle mám na kartě CNEU 2008, TopoCzech 2 pro, Atlas 7 CR,a Topo SK a funguje to bez problémů :) Prostě se to tam nesmí posílat po jednom, ale celé naráz.
Garmin Nüvi 760, CNEU 2010.10, Atlas Czech 8 NT, TOPO Czech 2 Pro
kubalikf
Příspěvek: # 20189Příspěvek kubalikf
Já taky nemám problém, nejsem žádnej počítačovej mág, ale prostě jsem přes Mapsource na 8GB paměťovku nahrál Topo Czech a Atlas, a funguje to bez problémů. Jenom pak na Garminu musím vybrat jenom jednu mapu, aby se mi to nehádalo :usmev:
VitaCapek
Příspěvek: # 20201Příspěvek VitaCapek
ne tak úplně
Garmin zná 4 mapy v paměti či na kartě
gmapbmap.img – základní mapa světa
gmapprom.img – primární mapa. Většinou se jedná o mapu City Navigator.
gmapsupp.img - doplňkové mapy.
gmapsupp1.img - doplňkové mapy 1
každý export znova vytváří gmapsupp.img = maže původní.
velice pěkně popsáno zde
http://www.path.cz/forum/viewtopic.php? ... &sk=t&sd=a
Kodýl
Příspěvek: # 20218Příspěvek Kodýl
Na kartě určitě ne!
gmapsupp1.img také nezná, jen gmapprom1.img
Starší firmware dříve dělalo problém, když se nahrálo více map do jednoho souboru.
Příspěvek: # 20220Příspěvek freewall
Tady http://www.path.cz/forum/viewtopic.php?f=20&t=24 jsem se dočetl, že exituje prográmek, který umí několik .img souborů sloučit do jednoho, prográmek je tady http://www.anpo.republika.pl/download.html#gmaptool - třeba by to mělo vyřešit přemazávání.
Příspěvek: # 20344Příspěvek freewall
Tak jsem ten prográmek vyzkoušel, fakt umí 2 soubory .img spojit do jednoho. Pro ty línější, kteří nechtějí klikat a hledat... :
wgmaptool038.zip
(393.57 KiB) Staženo 2611 x
mhalda
Příspěvek: # 21789Příspěvek mhalda
libormich píše:U Garmina existují v zásadě tři typy mapových souborů :
1. gmapbmap.img - základní mapa přímo v navigaci - neměnit, nemazat, jinak navigace přestane fungovat
2. gmapprom.img - opět mapa přímo v navigaci, lze měnit, přepsat nebo smazat
3. gmapsupp.img - může být přímo v navigaci (dle kapacity paměti navigace) nebo i současně na SD kartě s jiným obsahem než má gmapsupp.img v navigaci, lze měnit, přepsat nebo smazat
já na N73 s Garmin Mobile XT používám:
gmapprom.img
gmapsupp.img
gmapsup2.img
lze i gmapbmap.img, ale ta se nedá vypnout a zobrazuje se vždy - alespoň u mne.
Vždy po exportu si vytvořenou mapu gmapsupp.img přejmenuji na některý jiný možný název a mohu exportovat další sadu map.
medoz
Příspěvek: # 26639Příspěvek medoz
Pánové opravdu to funguje.Musí se označit jedna mapa po druhé a potom naráz přesunout bud do mobilu nebo na navigaci.Já používám nokii E65 a nuvi300,na obojím to funguje. :lol1: :jupi:
