Jak opravit chyby v mapě radarů?
Napsal: 14.6.2019, 9:24
od pasevi
Ahoj všichni, jsem tu chvilku nový a jen proto, že jsem se ptal Googla na radary a hodil mě na mapu POI, která sice nejde plně zobrazit, ale radary tam vidět jsou. Zatím jsem nepochopil (i když jsem ajťák a ted už důchodce) jak to tady funguje, něco tak složitého a nesrozumitelného jsem už dlouho nezažil i když jsem se zaregistroval. Našel jsem v mapě chybu v označení rychlosti radaru, ale asi hodinu zkoušel najít způsob jak to opravit nebo komu to nahlásit a nic, asi jsem chodil málo do školy, ale mám i průmku. Pokud mi někdo poradí, jak se ta mapa obsluhuje a opravuje, budu rád, ale slušně, díky. Pokud to nejde a někdo to umí, tak v Kozlovicích u Přerova je stac. radar odznačený 50, ale ve skutečnosti je tam 40, je to vidět i na mobilních radarech a značkách přes panorama MAPY.CZ
Dotaz - dá se nějakým způsobem stáhnout mapa radarů do tabletu aby fungovala i off-line? Objevil jsem nějaké PRG, ovšem většina chce registraci a prozradit moji polohu, mobil, kam chodím na záchod, čím si utírám zadek, no "To je hnus Velebnosti" by řekla Kelišová.
Díky za vstřícnost a pomoc - Viktor
Re: Jak opravit chyby v mapě radarů?
Napsal: 17.6.2019, 10:13
od Henry
Napsal: 17.6.2019, 19:02
od pasevi
Ahoj Henry, tam už jsem jednou byl, jenže tam žádný modrý telefonek není...
Napsal: 18.6.2019, 9:53
od pasevi
POI můžete přidávat, upravovat a nebo mazat. Pokud chcete bod upravit, tak:
- kliknete v záznamech na modrý telefónek v řádku bodu, kterého se úprava týká
kde na které stránce najdu ten MODRÝ TELEFONEK???
Napsal: 19.6.2019, 15:04
od Henry
Najdeš danou kategorii (třeba přes vyhledávání), rozklikneš na jeho názvu a zobrazí se záznamy:
Konkrétní záznam lze nalézt přes vyhledávání nahoře.
