iGO 8
Napsal: 30.7.2008, 12:06
od Jardaa
Ahoj, prosím Vás řekne mi někdo po pravdě kdo má lepší mapové pokrytí, jestli iGO8 nebo TomTom???
Re: iGO 8
Napsal: 30.7.2008, 13:39
od faltak
Pokriti nema zadne, ale pokryti maji obe navigace skoro stejne.
Re: iGO 8
Napsal: 30.7.2008, 13:58
od Jardaa
Dík za odpověď ....
Re: iGO 8
Napsal: 7.9.2008, 9:37
od Alf60
Mapové pokrytí mají stejné (závisí to na koupené licenci map), ale podrobnost map je dost rozdílná ve prospěch iGo, zvláště pro východní Evropu a Balkán. Česká republika a Slovensko jsou ale v obou navigycích přibližně srovnatelné.
Jen pro srovnání Omiš v iGo8 (mapy 2008.01) a TT (mapy EE v720.1803)
Re: iGO 8
Napsal: 3.10.2008, 20:24
od Vary76
Jde iGO 8 nahrát na mio 520CF ???? Díky za radu
Re: iGO 8
Napsal: 4.10.2008, 5:48
od Jasper
Jde. Koukni se na odkazy v mém podpisu. :koul:
Re: iGO 8
Napsal: 4.10.2008, 19:58
od Scorpio_cz
Když už je tu vlákno s iGO8 tak se zeptám - Jirásku prosím nekamenovat :koul:
Poradil by mi někdo jak iGO8 (verze 8.0.0.54000, možná i předchozí) zabránit aby si přestavovalo parametry SiRF III GPS (CF modul), konkrétně NMEA message rate ? Nevím co přesně vyvádí - možná je to reset GPS do defaultního nastavení - ale výsledek je k pláči - místo výpisu všech hodnot každou vteřinu je například věta rychlosti (VTG myslím) zobrazována jen 1x každé 3 vteřiny, což způsobuje nechutné prodlevy ve zobrazování rychlosti.
Předem děkuji za nápady a podněty.
Re: iGO 8
Napsal: 8.10.2008, 15:41
od Scorpio_cz
Co si člověk neudělá, to .... hledal jsem dlouho ale našel jsem :
https://www.naviextras.com/shop/mvnforum/printthread?thread=933
To prevent iGO from sending any init data to the GPS device during startup, you have to create a file named sys.txt in the iGO folder on your SD card (if it's not already present) and put the following lines in it (with a normal text editor):
[gps]
set_messages=0
Zkusil jsem to, a když se to dalo do sys.txt (ale nikoli na kartu, nýbrž do \Program Files\iGO8\) tak iGO8 přestalo otravovat CF GPS modul init sekvencí na NMEA Message Rate - hurááááá :jupi: :jupi: :jupi: :jupi: :jupi: :jupi:
Snad už si to nerozmyslí ... ale najít to byla fuška :shock3: :shock3: :shock3: je to dobře dokumentované :hudry:
