Jak dostat POI do navigace iGO?
Moderátor: Scorpio_cz
TT5-iGO2006
Koukam, ze uz to nekdo vyresil, takze jsem se stim psal zbytecne....
Prevod POI dat z TomTom5 (ov2) do iGO2006:
Postup je na:
http://www.portalppc.com/forum/forum_po ... PN=1&TPN=1
Zkopirovat TT5_iGO.rar a vse i data pro prevod nahrat do stejneho adresare (pro dekompreimaci pouzijte WinRAR nebo TotalCommander).
Stahnout POI ve formatu pro TT5 = pripona souboru .ov2 napr. ze stranek
http://online.poi.cz [zde jde stahnout i .csv, ale to v tomto pripade nejde
pouzit]
Programem PoiEdit http://www.poiedit.com/downloads.htm otevrit soubor napr.
CZ-Radary_vsechny.ov2 a hned ulozit jako CZ-Radary_vsechny.csv > Garmin
Comma Separated *.csv !!!
/Program informuje, o pripadne pritomnosti souboru igo.db - ten neprepise,
ale data do nej prida. Takze ho pripadne smazte, ale zase prijdete o vsechna nastaveni programu./
Spustit TT5_iGO.exe a kliknout na CATEGORIAS
Zadat kolik budu vkladat POI databazi (*.csv souboru) napr. 2
Zadat jmena databazi stejna se jmeny souboru bez pripon napr.
CZ-Radary_vsechny a nasledne CZ-Geocaching
/Pokud se program ukonci bez jakekoliv hlasky, nesouhlasi jmeno souboru s
jmenem databaze a nebo neni databaze ve tvaru *.csv/
Pokracovat kliknutim na KONVERTER, potvrdit vytvoreni .kml. Problikne cerne
okno s informacema o konverzi.
Ukoncit program tlacitkem SAIR
Nyni je v adresari soubor igo.db ten nakopirujte do PocketPC (ja na to
pouzivam plug-in v TotalCommanderu) do adresare \My Documents\iGO 2006\
V programu se POI zobrazi v menu POI\ My POI
Ikona se da zmenit v menu Manage POI\Edit, ale nevim jak tam dat vlastni ikonu ani nevim
jak nastavit upozorneni na radar v predstihu.
Postup je na:
pouzit]
TT5_iGO2006
Postup je na:
http://www.poi.cz/poibb/viewtopic.php?t=189
Zkopirovat TT5_iGO.rar a vse i data pro prevod nahrat do stejneho adresare. Program rozbalit pomoci WinRAR nebo TotalCommanderu (http://www.ghisler.com)
Stahnout POI ve formatu pro TT5 = pripona souboru .ov2 napr. ze stranek http://online.poi.cz (zde jde stahnout i .csv nebo .kml, ale jsou asi v trosku jinem formatu a nejdou zde pouzit)
Dale je treba pripravit soubor igo.db. Smazat celou kategorii nebo vsechny uzivatelske POI lze v udelat v iGO v menu MAP\Menu\Quick\Manage POI\ Delete (trva to dost dlouho)
Pokud nechci prijit o uzivatlske nastaveni programu iGO, musim v programu iGO smazat nepotrebne uzivatelske POI, nakopirovat soubor igo.db do PC k programu TT5_iGO.exe. Jinak si konverzni program TT5_iGO vytvori tento soubor sam, ale po nahrani do PocketPC bude veskere uzivatelske nastaveni ztraceno (co zobrazovat z POI, barvy, domovska adresa)
Smazte soubor iGO.kml z adresare, kde je TT5_iGO jinak hrozi, ze se vam prenesou predesle databaze POI vicekrat do souboru iGO.db
Programem PoiEdit http://www.poiedit.com/downloads.htm otevrit soubor napr. CZ-Radary_vsechny.ov2 a hned ulozit jako !!!Garmin Comma Separated *.csv !!! CZ-Radary_vsechny.csv
/Program informuje, o pripadne pritomnosti souboru igo.db - ten neprepise, ale data do nej prida.
Zadat jmena databazi shodna se jmeny souboru bez pripon napr. CZ-Radary_vsechny a nasledne CZ-Geocaching
/Pokud se program ukonci bez jakekoliv hlasky, nesouhlasi jmeno souboru s jmenem databaze a nebo neni databaze ve tvaru *.csv/
Pokracovat kliknutim na KONVERTER, potvrdit vytvoreni .kml. Problikne cerne okno s informacema o konverzi.
Nyni je v adresari soubor igo.db ten nakopirujte do PocketPC (ja na to pouzivam plug-in v TotalCommanderu) do adresare \My Documents\iGO 2006\
V programu se POI zobrazi v menu MAP\Menu\POI\My POI
Ikonu cele kategorie POI jde zmenit v menu MAP\Menu\Quick\Manage POI\zvolit kategorii a nasledne Edit a kliknout na ikonu.
Pokud se udela zaloha a pozdeji obnova nastaveni v programu iGO, obnovi se POI i vsechna data z posledni zalohy a vse novejsi nezazalohovane se smaze !!!
Jak pridat vlastni ikonu k POI ?
Jak nastavit zvukove upozorneni na POI radar v predstihu ?
Postup je na:
Děkuji za radu, akce se zdařila, ale vznikly mi dva problemy:
1) při tvorbě názvů ikon mi zmizely háčky nad r a c
2) je stejný jako napsal scatman:
"Já mám ale jiný problém - ikony přidaných POI. i-Go nabídne nějaké své defaultní ikony, když ale zněním ikonu celé skupině (třeba RADARY), stejně se mi ukazují s tou defaultní ikonou. Když ale zněním ikonu u jednotlivého radaru, ten už se pak ukazuje s ikonou mnou vybranou...
Co s tím, abych nemusel "pře-ikonovávat" stovky jednotlivých POI? Poradí někdo?"
U mne ale s tím rozdílem, že druhý den se mi některé ručně opravené ikony vrátí do původně vnucených podob.
Může mi někdo poradit kde dělám chybu ?
Zdeněk LKN
FS LOOX N500
FS LOOX N500
Dobry den..
Mozna to uz vite ale prisel jsem na jednu vec... ten konvertot TT_Igo si vytvari DB sam.. ale kdyz tam nakopirujete DB z Igo.. ty body POI to pouze pripise.... a zustane veskere uzivatelske nastaveni...
mne se jedna ale spise o jiny problem.. resp. 2 problemy
databaze z TomToma jsou x-krat vetsi nez databze Iga (zakladni Db ma 20kb.. po pridani par TT databazi se vyhoupne veliost na nejake 1000Kb coz nehorazne zpomali jeho nacitani (kolem 5-6min) neexistuje nejaky program coby tuto Db zmensil ?
a druha vec... jdou do IGA vkladat vlastni ikony POI ? napriklad vyrizbute logo benzinky atd....
- libor_m
- Administrátor
Petr Maizner z fóra ce4you našel novou (beta) utilitku na převod POI z a do iGO. Naleznete ji na adrese http://inetcom.hu/mick/igo/ a z changelogu poznáte schopnosti utility. Pozor, je nutné mít na PC nainstalovaný .NET Framework 2.0.
konverze
V návodu na konverzi POI z TT5 do iGo2006 se uvádí, že prograqmem POIEdit se otevře nějaký soubor s příponou ov2 a hned uložit jako Garmin Comma Separated*.csv. Nevím, jestli pisatel návodu vlastní přístroj Garmin nebo jaký. Já vlastním MIO C710+ a tak předpokládám, že při konverzi si soubor mohu uložit ne jako výše uvedeno Garmin...., ale jako MioMap Comma Separated*.csv. Nebo se snad mýlím??
vyborny programek - resi hromadnou zmenu ikon!
libor_m píše: Petr Maizner z fóra ce4you našel novou (beta) utilitku na převod POI z a do iGO. Naleznete ji na adrese http://inetcom.hu/mick/igo/ a z changelogu poznáte schopnosti utility. Pozor, je nutné mít na PC nainstalovaný .NET Framework 2.0.
predcasne upozorneni i-go dle meho nazoru nenabizi!
Re: vyborny programek - resi hromadnou zmenu ikon!
C4 píše:libor_m píše:Petr Maizner z fóra ce4you našel novou (beta) utilitku na převod POI z a do iGO. Naleznete ji na adrese http://inetcom.hu/mick/igo/ a z changelogu poznáte schopnosti utility. Pozor, je nutné mít na PC nainstalovaný .NET Framework 2.0.
POZOR!:
nejakou chvili jsem si s tim hral a v momente, kdy Igo databaze dosahne 1MB, prip. kdyz ma importovana databaze vic jak 2000 polozek zacne se bud program sekat nebo se zmeni zarazeni jednotlivych polozek do kategorii
jinak pri mensim poctu polozek je import a zmena obrazku bezchybna a rychla!
Velikost db
Vše ok,ale už jste někdo vyřešil nějak tu velikost databáze?
Opravdu to šíleně pomalu načítá...
Chtěl bych vyčistit a upravit základní db IGO,ale v exploreru mi to vždy načítá jen mnou přidané POi.
Babo raď...
Babo raď...
Výborný prográmek. Stáhnu databázi POI bodů a rovnou s nima pracuju. Nikam nic nekonvertuju. Prostě super.
Mám ale jeden dotaz: Lze editovat jednotlivé ikony? Vždycky, když dám "změnit ikonu", tak mi to nabídne už předdefinované a já nevím, jak si vytvořit vlastní?
Vcera jsem si vytvoril nejake testovaci body zajmu pro iGO, prikladam to (hral jsem si s tim nekolik hodin, tak to treba nekomu usetri cas, ziska hned databazi POI). Skupiny maji rovnou nastaveny vhodne ikony pro iGO.
K vyexportovani do iGO.db potrebujete POI Explorer. Pozor! Export trva snad 2-5 minut... Prilozeny .kml lze snadno importovat i do Google Earth (staci zvolit "Otevrit v ...".
Pouzivam navigaci z Lidlu za 5990 (SilverGuide Navigator 4000 - My Guide Navigation Software Nov 7 2006). Na http://www.myguide-navigator.de/de/kat.php?k=2 je i CZ navod. Tam je umisteni \Flash Disk\MyGuide, pripadne to lze nahrat pres Flash.
DB s POI funguje prekvapive (pres svu velikost - iGO.db ma 3,64MB) zda se zatim v pohode, jen program Navigace pri svem startu startuje o poznani dele. Ale pri uspani pristroje s pustenou mapou to pak startuje ihned.
Jde o moji prvni navigaci tohoto druhu (s 3D mapou, do ruky, s WinCE), patrne nejlepsi pomer cena/vykon na trhu.
Jedina vada na krase - iGO (rady se to jmenuje MyGuide) patrne neumi nastavit - upozornit na blizici se POI - tedy neni to moc pouzitelne na radary.
Nemate kontakt na vyrobce, nevite, zda se toto nejak resi?
Dalsi zdroje o navigaci...
http://www.google.cz/search?hl=cs&q=Sil ... Hledat&lr=
Pripadne dotazy piste soukrome nebo do fora.
- iGO-POI-Explorer-beta.rar
- body zajmu pro iGO
- (554.81 KiB) Staženo 1748 x
Chtěl bych pozdravit všechny na tomto foru. Jsem čerstvým majitelem tohoto systému navigace a potřeboval bych poradit. Chtěl jsem si stáhnout pro převod utilitky z těch Maďarských stránek, ale bez registrace mě to nechce nechat stáhnout. tak jsem se zaregistroval nicméně Maďarsky absolutně neumim a stále mi to nechce registraci dokončit. mohl by jste mi někdo poradit jak na to, nebo popřípadě ty utilitky zaslat? Předem velice děkuji.
