iGo My Way 8 a POI
sning
Re: iGo My Way 8 a POI
Příspěvek: # 16382Příspěvek sning
Měl bych ještě jeden dotaz ohledně radarů? tady v tom návodu se píše , že ten soubor speedcameras.txt mám přejmenovat na speedcam.txt. Ale když se podívám do add. iGO8/content/speedcam , tak už tam jeden textový soubor mám a jmenuje se speedcameras.txt. Určitě mám ten stažený soubor přejmenovávat? A co s tím speedcameras.txt ? Mám ho smazat? Díky.
Příspěvek: # 16383Příspěvek Jirásek
Pro jistotu přidávám screen složky speedcam po "nahrání radarů" . Soubor speedcam.txt je stažený z poi.cz a přejmenovaný. Po spuštění vznikl nový soubor speedcam.spdb
sning
Příspěvek: # 16385Příspěvek sning
Děkuji . Takže pokud jsem to pochopil správně , tak můžu vymazat i ten původní .spdb soubor a IGO si vytvoří nový.
Příspěvek: # 16386Příspěvek Jirásek
Ano, vždy před aktualizací radarů. :palec:
Chytrý chlapec :mrk: :grin:
sning
Příspěvek: # 16388Příspěvek sning
Díky :grin: . Chvílema si připadám jako pitomec a ne jako chytrý chlapec. Ale zase lepší se zeptat a udělat ze sebe blba , než to zase přeinstalovávat :palec: :haha:
radben
Příspěvek: # 16390Příspěvek radben
Zdravím všechny a prosím o radu: Pročetl jsem celé toto fórum a pořád mám problém se zprovozněním .kml souborů v PDA. Všechny .kml soubory jsem zkopíroval do složky \Storage Card\iGO8\content\userdata\poi. Když ale spustím program a klepnu v menu na "Vlastní", "POI" a pak na název POI, vždy se mi zobrazí hláška "<0 položek>". Co dělám blbě? Díky za radu.
sning
Příspěvek: # 16399Příspěvek sning
Ahoj , neděláš blbě nic. Ty .klm (neboli jednotlivé skupiny POI)soubory se ti nezobrazí ve "vlastních POI" , ale zobrazují se jako další položky mezi běžnými POI. Stačí si to projít šipkami v pravém dolním rohu obrazovky a najít. Poté dáš EDIT a zaškrtneš jak se mají zobrazovat a dole uprostřed je ikona kterou IGO přiřadilo a pokud se ti nelíbí , tak na ni tapnout a zobrazí se ti nabídka ikon.
Příspěvek: # 16402Příspěvek Docent
Něco pro Henryho:
Momentálně je řádek KML souboru takovýhle:
 <Placemark><name>Plus Vlašim, Vlasákova 1830, Po-Ne 7-20>420317841180</name><Point><coordinates>14.900140,49.709610,0</coordinates></Point></Placemark>
Kdyby se ti z toho podařilo udělat tohle:
<Placemark><name>Plus Vlašim</name><description>Vlasákova 1830, Po-Ne 7-20</description><phoneNumber>+420317841180</phoneNumber><Point><coordinates>12.191333,50.221286,0</coordinates></Point></Placemark>
tj. použít obdobný postup jako u CSV pro iGO - všechno k první čárce je pole Name, za první čárkou až ke znaku ">" je pole Description, a za znakem ">" je telefonní číslo pro pole phoneNumber, tak je to kml soubor přímo pro iGO 8 jak vyšitý a všechno bude tam, kde má být - zatím je všechno v Name a pole pro popis a telefén jsou prázdná.
radben
Příspěvek: # 16411Příspěvek radben
OK, díky. Pokusím se časem sesmolit nějaký konverzní prográmek.
Příspěvek: # 16429Příspěvek Henry
Docent píše:Něco pro Henryho:
...Kdyby se ti z toho podařilo udělat tohle:...
Můžeš to vyzkoušet a vyzkoušej taky, co tato změna udělá v Google Earth a ostatních aplikacích, kde se KML využívá...
radben
Příspěvek: # 16430Příspěvek radben
Tak jsem si trochu hrál a udělal jsem konverzní prográmek na ty kml soubory a zdá se, že chodí. Problém je ten, že nemám žádný jiný nástroj, než MS Access a VBA. Napsal jsem proceduru, která vezme všechny kml soubory z adresáře, kde se aplikace spustila překonvertuje je do souborů s koncovkou .tmp. ty je třeba pak přejmenovat zpět na .kml. Je tu někdo, kdo by ten algoritmus z mého okomentovaného VBA zdrojáku přepsal do něčeho rozumnějšího a udělal z toho třeba spustitelný exe soubor? Není to nic složitého, asi 30 řádků kódu.
V práci máme k dispozici MS Visual studio, ale moc v něm nedělám (jsem databázista) a ani nemám čas si tam s tím hrát, takže než bych to dodělal do user friendly podoby, trvalo by to dlouho. Tak mám ten skript někam hodit?
Příspěvek: # 16432Příspěvek Henry
No já jsem taky víceméně databázista, ale četl sis ten můj poslední příspěvek - a stáhl nyní kml soubor? Udělal jsem tam ty úpravy - je to lepší dělat rovnou na serveru. Pokud to nevyhovuje, tak mohu změnit (pro mě je to pak jen pár řádků...)
Příspěvek: # 16446Příspěvek Docent
To Henry: Dík, v iGO 8 to funguje,Google Earth můžu vyzkoušet až večer doma (ale předpokládám, že když jsem ten formát zkopčil přímo ze stránek Google, tak to nebude problém :palec: ).
Teď ještě aby správci udržovali ve svých kategoriích v názvech nějaký pořádek a řád, pro TomToma je sice úplně jedno, co se do názvu namastí (snad až na podmínku telefonu na posledním místě se znakem >), stejně se to ukazuje v jedné řádce, ale pro jiné navigace to jedno není. Takže pro iGO, Automapu, tuším i Garmin a jistě i další jsou následující způsoby zápisu něco úplně jiného:
TESCO HM. Prerov. Kojetínská 3133/10. 6-22. >420581251111
TESCO HM Prerov, Kojetínská 3133/10, 6-22 >420581251111
Naposledy upravil(a) Docent dne 21.5.2008, 8:21, celkem upraveno 1 x.
radben
Příspěvek: # 16457Příspěvek radben
To Henry: Aha, tak kml jsem znovu nestahoval, zkonvertoval jsem si ty už stažené tím svým prográmkem. Ale super, díky, hodí se to pro další stahování aktualizací.
Pavo
Příspěvek: # 16467Příspěvek Pavo
Prosím o radu.Umím do Igo 8 přidat POI v KML ale nevim,jak k nim přidat ikony stažené z techto stránek.Může někdo poradit?
