Kategorie nákup_Intersport
Napsal: 4.9.2011, 8:57
od Gumídek
Pánové, kdo se ujme kategorie Intersport jako asistent ??? Má jí Rossini, a jako asistenta měl Docenta. Docent tady již dlouho není, takže by bylo potřeba, aby se kategorie někdo ujal, a dal ji správnou a aktuální podobu. Kategorie má v současnosti jen 6 záznamů, a ve skutečnosti je prodejen dobře přes dvacet....Kdo se hlásí ???
Re: Kategorie nákup_Intersport
Napsal: 4.9.2011, 17:41
od abmis
Zdravím, času není nazbyt, ale postupně bych se na tuto kategorii mohl "podívat"...
Napsal: 5.9.2011, 19:56
od Henry
Provedeno - správcem je abmis.
Napsal: 7.9.2011, 18:50
od abmis
Problém - při zadávání v CZ se mi normálně zobrazovala mapka s červenou šipkou - pohoda. Pustil jsem se do SK a tam se mi mapka nezobrazuje. Co dělám špatně? Musím ověřovat souřadnice v mapách a dost to zdržuje...
Napsal: 7.9.2011, 19:40
od Henry
Mně se ta mapka zobrazuje, nebyl to nějaký krátkodobý výpadek map googlu?
Napsal: 7.9.2011, 21:05
od abmis
Pořád nic - když chci přidat další bod, zobrazí se jen proužek s předepsanými rámečky, ale bez mapy...
Napsal: 8.9.2011, 19:04
od Henry
Myslíš ten proužek dole (tam není mapa) anebo standardní přidávání bodu po kliknutí na "
+ Přidej nový POI " nahoře?
- intersport.png (153.35 KiB) Zobrazeno 3996 x
Napsal: 8.9.2011, 19:29
od Tonny
U kat Nakup Albert /jsem správce/ červený proužek nevidím, pokud jsem přihlášen.
Vidím jej pouze, pokud se odhlásím.
Obecněji: u všech kategorií, kde jsem správce červený proužek pro přidání záznamu nevidím a mohu nové POI zadávat jen "po staru", dole do kolonek. Pokud chci pro vkládání použít nové rozhraní s mapou, musím se odhlásit, POi vkládat coby "cizí" a pak si je následně schvalovat.
Je to tak správně? Nebylo by lepší, kdyby správce kategorie měl stejné rozhraní jako "cizí"???
Napsal: 8.9.2011, 19:35
od abmis
Je to tak - červený proužek nemám. Odhlásit se mě nenapadlo, ale funguje to.
Napsal: 8.9.2011, 19:49
od Tonny
Doplnění - aktuálně nemám ani tlačítko editovat , a odeslání příspěvku není přes tlačítko, jak bývalo dříve, ale přes odkaz ve formě textu.
Napsal: 9.9.2011, 9:09
od Henry
Tonny zmáčkni Ctrl + F5 a měly by se tlačítka zobrazit.
Jinak jsem přidal tlačítko "Přidej nový POI" s mapou i do vlastních kategorií, takto přidaný bod nejde do fronty, ale rovnou se vloží.
Napsal: 9.9.2011, 9:15
od Tonny
Henry díky, všechno je OK
Napsal: 9.9.2011, 11:39
od abmis
Taky OK. Díky.
Napsal: 14.9.2011, 16:04
od vrána
