Stránka 1 z 2
DM drogerie
Napsal: 27.1.2010, 10:52
od jasan
Vytvořil jsem novou kategorii DM drogerie. Obsahuje 158 obchodů. Tolik kolik se mi podařilo dohledat na mapy.cz a zjistit k nim gps. Na jejich stránkách jich bylo ještě o několik více, ale nebyli k nim souřadnice. A tak nevím, doplnit obchody bez souřadnic a ty pak doplní lidi z místa anebo je nedoplňovat vůbec. Poraďte prosím.
Re: DM drogerie
Napsal: 27.1.2010, 11:18
od Docent
POI bez souřadnic zadat nejde. Takže buď je vyhledat podle adresy (což je problém u nových objektů, které ještě na mapách Seznamu nejsou - Seznam je pak klidně flákne doprostřed ulice, náměstí nebo rovnou obce), nebo zadat polohu podle odhadu a do popisu napsat třeba "Poloha je odhadnuta" a doufat (na 99,9% marně), že to někdo místní opraví, nebo je nezadávat vůbec...
Re: DM drogerie
Napsal: 27.1.2010, 11:28
od jasan
V tom případě bych tedy požádal o odemknutí BZ "DM drogerie".
Jen k tomu nemám ikonu.
Re: DM drogerie
Napsal: 27.1.2010, 11:44
od Gumídek
Docente, problém je, že ani ne tak seznam(ten už se dost zlepšil, a poměrně rychle reaguje na zadané opravy), ale třeba atlas na amapy zadává body úplně do "polí", a google bohužel také....
Re: DM drogerie
Napsal: 27.1.2010, 11:50
od Docent
POI na Atlasu jsou naprosto nepoužitelné, já kdysi zajásal, že tam jsou vlakové a autobusové zastávky... Jásot mne přešel záhy, když jsem zjistil, že tam sice jsou, ale klidně uprostřed pole, odkud je k nejbližší silnici nebo železnici klidně kilometr... Proto je nepoužívám a docela mne štve, že tady se používají pořád :KO: .
Nádraží Železná Ruda podle Atlasu
Re: DM drogerie
Napsal: 27.1.2010, 12:02
od Gumídek
Jo jo, přesně tak, já jsem zajásal, že tam mají restaurace, akdyž jsem zjistil, že je jedna v Letňanech doslova uprostřed pole, tak mne nadšení přešlo....
pro jasan : Nelze odemknout, musíš ji vytvořit, do ní zadat body, zažádat o zveřejnění, a pokud bude ok, tak není žádný problém. A ikonu ti nějakou vyrobíme, nebo to také zvládneš sám...
Re: DM drogerie
Napsal: 27.1.2010, 12:09
od jasan
Vytvořeno mám, zadané body taky, 160. To všechno už splňuju. Teď bych tedy rád zažádal o zveřejnění.
Re: DM drogerie
Napsal: 27.1.2010, 12:15
od Gumídek
Kde ji máš vytvořenou ??? Že není vidět....A také není vidět žádná žádost o zveřejnění v horním panelu. Kdes ji vytvořil ??? A ikonu mám pro tebe hotovou, za pár minut bude nahraná v ikonách..
Re: DM drogerie
od Docent
Tož žádej...
Re: DM drogerie
Napsal: 27.1.2010, 12:27
od Gumídek
A pozor na zadání správného názvu musí to být nakup dm drogerie, a ikonu už máš nahranou v ikonách, je na konci...
Re: DM drogerie
Napsal: 27.1.2010, 12:28
od jasan
Díky. Je to moje první kategorie a nechtěl jsem být za blbce. Tak jsem hledal na fóru jak ji zveřejnit, ale našel jsem už starý návod.
EDIT: Díky za ikonu. Už jsem ji přiřadil.
Re: DM drogerie
Napsal: 27.1.2010, 12:47
od Gumídek
Teď už si připomínky přečteš přímo u žádosti na zveřejnění, už jsem ti tam zadal do fronty pár úprav záznamů....Jinak ale dobrý...
Re: DM drogerie
Napsal: 27.1.2010, 12:51
od jasan
Co přesně znamená toto:
změna adresy. PSČ. státu úprava názvu. doplnění CZ
Co konkrétně z toho tam chybí?
Díky.
Večer to opravím. Teď jedu na odpolední.
Re: DM drogerie
Napsal: 27.1.2010, 12:58
od Gumídek
Docente, s tím vyhledáváním jsi mne velmi překvapil. To ty slavné, sofistikované, všude vychvalované navigace(teď nerýpu do automapy), které všude haní TT jako kšunt, neumí vyhledávat i v jiných polích než v názvu bodu ??? To jsou ale sami proti sobě, a jdou proti tomu, co proklamují....Já myslím, že v dnešní době snad není problém udělat sw, který umí prohledat více polí, alespoň pole dvě - název a město...A problém by byl vyřešen...Protože když jsem koukal, jak mají vyplněné body oni(ty předinstalované), tak tam také u názvu nemají město. Jak se potom vyhledává v nich ?? To je vrcholně nelogické...
Re: DM drogerie
Napsal: 27.1.2010, 13:06
od Gumídek
Pro Jasan : to první tam generuje systém, to doplnění CZ jsem dopsal já....při opravách vždy porovnej starý záznam a nový, a hned uvidíš, co se změnilo...a u nového záznamu si nejdříve zkontroluj umístění na mapě, jestli tomu, kdo zadává neujeli souřadnice, pak zkontroluj vyplnění, jestli je vše ok, a pak buď neautorizuj, nebo autorizuj...A pak jedna rada soukromá, pak si vždy zkontroluj, jestli se bod po autorizaci uložil správně...a to je vše. Hodně štěstí...
